Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК100. Не идёт обмен по порту RS-232 Debug в режиме Modbus RTU Master
    Question ПЛК100. Не идёт обмен по порту RS-232 Debug в режиме Modbus RTU Master
    Есть ПЛК100 с прошивкой 2.16.0
    Соединяем модуль мв110тд по rs485 с конвертером ICP-7520
    Конвертер ICP-7520 по rs232 соединяем с ПЛК100 (debug rs232)
    Итог: имеем ошибку 81.
    Вдругих портах работает (rs232, rs485)
    С модулями ввода не овен тоже не работает.
    Модуль ввода не овен.
    Анализируем пакеты на интерфейсе Debug RS232.
    Отправка:01 03 00 01 00 01 D5 CA
    Прием: 01 03 02 00 74 B8 63
    CRC верен, ответ есть, а пишет нет связи (81)
    Решение: ПЛК100 не поддерживает на порту RS-232 Debug протокол Modbus RTU Master. Используйте протокол Modbus ASCII
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.09.2017 в 17:15.
    Здравствуйте, Вик.
    На средней плате ПЛК100 есть перемычка - режим выбора работы порта для работы кодесиси/прошивки или юзать порт самому.
    Еще кабель идущий в комплекте с ПЛК100 с перемычкой без удаления перемычки им воспользоваться для опросы внешних устройств тоже проблематично.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    перемычка стоит как надо. Кабель сами делаем. С овном не один год уже, так сказать, по самые уши
    Вот и весь ответ.
    Спасибо тех поддержке.
    И отдельное спасибо Овен, что утаили это в мануале по контроллеру.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 17.08.2017 в 15:43.
    8,270
    Цитата Сообщение от vik™ Посмотреть сообщение
    Вот и весь ответ.
    Спасибо тех поддержки.
    Вы имеете ввиду отсутствие протокола модбас-рту? Можно же перейти на аски?!
    Эта информация есть в открытом доступе на сайте. Кроме того, она есть на 9 странице руководства по эксплуатации, которое идёт в комплекте с каждым контроллером. Не так уж и сильно прятали
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Debug-232 на ПЛК 100 для мастера и слейва по протоколу modbus rtu не работает?
    Почему же в конфигураторе для порта есть возможность выставить RTU?
    И конечно назревает вопрос почему? Почему ascii есть, а rtu нельзя?
    Да, порт RS-232 Debug не работает с Modbus RTU в режиме master/slave. Только с Modbus ASCII.
    Ответа на остальные вопросы у меня нет.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ок, но у меня с ИП320 всё работает. Почему?
    Тоесть, я говорю что modbus rtu на порту rs232 debug ПЛК 100 работает.
  1. ПЛК323 Не стартует обмен по порту Ethernet
    от PavelEKB в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 13:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  3. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 19:49
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
