Здравствуйте!
Есть МСД200 и 2 модема ПМ01, один подключен к модулю сбора данных, второй к компьютеру через АС4.
Модем, который подключен к МСД сконфигурирован согласно инструкции ATS0=1,AT+IPR=9600, AT&W.
Модем, который подключен к компьютеру AT+IPR=9600, ATE0, AT&W.
Через HyperTerminal командой ATD8920******* соединял два модема, пишет CONNECT 9600.
Через конфигуратор МСД связь тоже устанавливается, но сразу начинают копиться ошибки.
При нажатии на кнопку "Считать" связь практически сразу обрывается. Скрины приложил.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
При подключении МСД к компьютеру напрямую через АС4 всё работает.
