Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Не выходит на режим. ТРМ 12
    По умолчанию Не выходит на режим. ТРМ 12
    Подскажите, ТРМ 12, при включении, индикация появляется, но на режим не выходит, такое чувство, что не хватает питания и перезагружается..
    Скрытый текст:
    Прибор старый, но работал.. до недавнего времени..
    Думал, может, контакт плохой, выдернул, подкрутил вилку, включит - то же самое.
    Где копать? по питанию? или в логике? На вид, дутых емкостей не видно. Микросхемы тоже, на вид целые..
    Есть еще ТРМ 1, но на нем, почему-то не выбирается термопара в типах датчика входа и не сбрасывается до заводских, и есть пара ТРМ 200, но на них нет выходов.. Может попробовать с них что-то переставить/перепаять?..
    Рекомендую вам собрать все приборы и доставить их в ближайший сервисный центр. Гарантийный срок на ХТРМХХ-Х.У составляет 5 лет, возможно ТРМ12 и ТРМ1 еще на гарантии.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Вообще не вариант)))
    Для начала, сами контроллеры - меняли пару лет назад систему вентиляции в торговом центре, типа патерсона, было скручено несколько штук со старых щитов, которые под списание уходили. То есть, на них нет ни документов, ничего вообще..
    Во-вторых, поблизости нет сервисных центров, ну и самое главное - ждать тож напряжно..
    Просто обидно, столько времени провозится, сначала с первым, термопару так и не включил, потом с 12м, но, вроде норм, так я все под него и подогнал. и корпус и крепежки, все в общем, потом разбирался, подгонял настройки и только добился нормальной стабильной работы, он мне такую х.. выкинул)))
    Может подскажете, как первый сбросить до завода?.. пробовал 118, 20, еще какие-то.. не реагирует. и не выбирает 04-05 тип датчика. только 10-13.. А так все работает.
    По 12му, Со стабилизатора какие напруги должны выходить?..
    По питанию, до него, вроде все норм.. даже кондеры выпаял, проверил. или это глюк какой-то микрухи?
    9,955
    Раньше, на старых приборах, не было универсальных входов и при заказе указывали тип датчиков, термосопротивления(ТС), термопары(ТП) или другое, с чем прибор мог работать, купите новый прибор, там можно любой тип датчика выбрать! И надеюсь у вас температура более 500°С!
    В принципе, так и подумали.. что либо не работает, либо нет этой ф-ции.
    Да они такие мудреные, еще и за эти деньги.. В общем, если покупать, то какой-нибудь.. попроще)))
    А под этот уже все подогнали.. поэтому и пытаюсь провести попытку реанимации))
    Мы еще не определились с температурой, которая будет использоваться чаще..
    А что с ней? Почеиу должно быть больше 500?
    9,955
    Ну это очень просто, если менее 500°С по-моему лучше термосопротивление применить в качестве датчика!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2017 в 21:05.
    Нет. Не просто)))
    Для начала, его просто нету, а значит придется куда-то ездить, где-то искать и т.д.
    Термопару тупо припаял к поверхности, которая будет нагреваться, а термометр сопротивления так припаять хрен получится, значит придется что-то мудрить с креплениями, пастами и прочими, прилагающимися)))
    + уже все собрано, термоизолировано, наружу торчат только концы термопары, а значит придется разбирать..
    9,955
    Нет. Не просто)))
    Ну исключения, я не исключаю! Могут быть и по габаритам и т. д.
    Ну что, ни у кого, даже предположений нет, что это за глюк???
  1. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 16:48
  3. трм 133 не выходит на аварию
    от oleg pr71 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:30
  4. трм-151 выходит в аварию
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 20:42
