Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Сдвиг массива (не циклический)
    По умолчанию Сдвиг массива (не циклический)
    Есть массив на 224 бит (хотя не суть важно). Так вот, хотелось бы идейку по поводу изящного поразрядного сдвига влево данного массива. Судьба бита, выходящего за старший разряд, неинтересна. Конечно, можно в лоб for to выполнить и побитно перенести. Но это долго, хотелось бы выиграть время на исполнение. Кому не жалко, поделитесь идеей). Думаю, такой сдвиг будет интересен не только мне.
    13,540
    Вопрос для чего сдвигать массив бит ? какая в этом сокральная идея ?
    я к тому, что я понял бы чтобы на основании 1-ниц в массиве сформировать некий массив данных. но вот сдвиг для чего, расскажите.
    делать сдвиг побайтно (по слову) с сохранением и переносом переходящего бита в следующий байт или слово. (ROR, ROL, можно SHR, SHL так как один бит все равно сохранять и переносить. Ну и все равно цикл, только уже для байт (слов)
    10,664
    мелкий как всегда чудит, не разобравшись, массив бит в КДС можно сразу представлять как массив байт, ни какие битовые сдвиги не помогут,тем более rol,ror.
    указатели или бибка syslibmem могут сделать задуманное одной строкой, либо отказаться от массива и "поколдовать" со смещениями
    Идея такая. Есть машина, в которой очень навороченная (в плане обилия шестерёнок) трасмиссия. Эта вся груда металла приводит в движениие (синхронно) кучу барабанов. И на входе этой машины контролируется наличие некого продукта, который дальше порционно движется по барабанам. В нужный момент, если есть на входе машины исходный продукт и он подошёл барабанам в то место, где ожидается, включается подача всяких комплектующих, выключается продувка барабанов и т.п. Можно было обойтись счётчиками, но у меня идея такова, чтобы ловить эхосигнал (отклик от продукта на входе) по синхроимпульсу (от датчика на трасмиссии). Т.е. эхо либо есть, либо нет на каждый синхроимпульс. Далее весь массив сдвигается. И каждое последующее устройство, которое контролирует определённый бит в массиве, вкл/выкл.подачу ингридиента в момент обнаружения/отсутствия эхосигнала в контролируемом разряде. Сдвиг массива происходит по сигналу от датчика трагсмиссии, на один шаг при перемещении продукта по барабанам на один шаг.
    Такая вот ситуёвина. Изначально я представил массив как 7 регистров DWORD (т.е. массива как такового не было, была его замена на семь регистров) и их двигал, перенося биты старшего разряда предыдущих регистров в биты младших разрядов последующих регистров. А регистры сдвигал влево при этом. Далее был гемморой по выдёргиванию из этой семёрки регистров по номеру позиции нужного бита. Так-то получилось, но реализация громоздкая. Потому и обратился за помощью к знатокам. Рассмотрю все предложения). К сожалению, сам массив не двинуть. В инете смотрел, как народ на сях двигает массив. Многие тупо предлагают побитно переносить из предыдущего в последующий разряд. В общем тоже не быстрая реализация.
    Последний раз редактировалось Рашид; 27.07.2017 в 08:55.
    10,664
    Есть ещё стек fifo
    Есть ещё стек fifo
    Со стеком разве получится? Там first in - first out говорит за себя. Честно говоря, пока не понял, как это применить можно было бы.
    13,540
    capzap и? я так понял надо аналог SHL (раз старший разряд переносился в младший следующего а самый последний никому не нужен) но не для 32 бит (DWORD) а для всех 224 бит.
    Есть такая команда в CDS где нибудь ? И полагаю в sislibmem будет все то же самое, что написать самому, нет ?
    Как это сделать без sislibmem, да просто. в цикл загнать все dword а внутри делать SHL над каждым, запоминая старший разряд и в нужное время копировать его в следующий dword.
    Если есть для CDS готовое решение над массивом бит, неплохо было бы его увидеть. Цель топика то в этом как раз.
    melky верно спрашивает:
    Сдвигать-то вообще нужно?
    Может оказаться, что достаточно изменить точку остчёта, а все биты путь остаются на своих местах
    Сдвиг удобен для меня. Можно было бы кругу писать в массив, а потом, используя счётчик, как указатель текущего шага, извлекать нужные биты. Такое я трже рассматривал, но что-то у меня вышло путного. Зацепился я за идею со сдвигом, вроде всё очевидно, двигай, да читай с одних и тех же позиций (позиции разных контролирующих устройств разные, естественно).
    13,540
    ну так оно понятно. Есть dword1, dword2 и т.д.
    Есть устройства У1, У2 и т.д.
    dword1.4 - У1; dword2.3 - У2 , если 0 одни действия, если 1 другие действия и так со всеми устройствами.
    Тогда наверное удобно, что-то вроде конвейера для исполнительных механизмов.
  1. СП310-сдвиг окна
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 16:26
  2. Поразрядовый сдвиг влево
    от vadim_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 23:17
  3. Сдвиг вправо в ПР (SHR)
    от serg_g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 16:22
  4. помогите с определением массива
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 15:32
