Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Помогите с ТРМ-1
    24.07.2017
    Омск
    12
    Exclamation Помогите с ТРМ-1
    Помогите люди добрые!
    Попался мне ОВЕН ТРМ-1.Наклейка на задней стороне вообще не читаемая.
    Подскажите по фотографиям,какой у него тип выхода и есть ли выход +24V.
    Заранее благодарен.
    24.07.2017
    Омск
    12
    Кое чё понарыл сам.Выхода +24V нет.Иначе бы присутствовали 15 и 16 контакты.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Где Вы такое чудо откопали? И зачем оно Вам надо?
    Судя по фото ТРМ уже переделывали, плата выхода самопальная. Скорее всего раньше стояли релюшки, их наверное выпаяли. На первый выход поставили что то типа оптопары симисторной или транзисторной. Посмотрите маркировку на белой мелкосхемке. А второго выхода по моему вообще нет, одни дырки под релюшку. Это по моему из первых изделий ОВЕН, отдайте в музей, Вам взамен новую дадут.
    С уважением.
    20.11.2011
    2,548
    По моему, тиристорный выход.
    24.07.2017
    Омск
    12
    На трансформаторе наклейка 2001 год.Прибор изначально с одним выходом(ТРМ1 а не 2ТРМ1)вот только с каким?
    Сделан так на заводе.Сами ничего не паяли.
    Демонтировали старые КИПовские шкафы,там и снял этот раритет.
    Помню то время когда это монтировали.Но система газоанализатора из дымовой трубы так корректно и не заработала.И простояло это до сегодняшних дней,пока не разломали.Просто в помойку жалко стало.
    Последний раз редактировалось rostik; 26.07.2017 в 18:23.
    9,936
    Во-первых схема должна быть на шкаф, установку или проект, там всё указано иначе как вы прибор замените, например, при работе сгорел, не зная что это! Тиристор можно определить так: при постоянном напряжении питания нагрузки если открыть то и не закроется, даже если прибор выключить(обесточить), только с током не переборщите, чтобы не спалить! Но проще наверно посмотреть маркировку!
    24.07.2017
    Омск
    12
    Спасибо что уделяете мне время.С 2004 года это оборудование было выведено из эксплуатации.Уже ни схем,ничего.Половина выкинули лет пять назад.А шкафы сейчас разломали.А в электронике я вообще холодный.Вот сюда и обратился.
    11.09.2012
    2,462
    На белой микросхемке то есть маркировка?
    24.07.2017
    Омск
    12
    Завтра на работе рассмотрю всё подробней
    В таком корпусе вероятнее всего тиристорная оптопара (выход типа "С") у транзисторных корпус как правило уже или другая распиновка выхода. Собственно если маркировка начинается с МОСхххх то так и есть.
