Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Оборудование для контроля качества электроэнергии.
    По умолчанию Оборудование для контроля качества электроэнергии.
    Можно ли использовать для контроля качества электроэнергии на стороне потребителя с последующим анализом и составлением претензионного протокола оборудование ОВЕН в составе: модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-220.3М и контроллер СПК210-03-CS.WEB? Указанное оборудование будет размещено в помещении ТП 630кВА, подключено для измерения тока через ТТ 300/5, напряжения к фазным шинам РУ-0.4 кВ. Хотелось бы знать соответствие технических характеристик вышеуказанного оборудования, а именно с требованиями ГОСТ 13109-97 по ширине измерительного окна указанными в таблице E.1.
    Возьмите лучше стандартное оборудование.
    13,609
    Скорее всего нельзя. Для этого надо уточнить у энергопоставляющей организации какие приборы они принимают для этих целей. Если правильно понимаю, то там сам прибор должен вести лог а у данного мультиметра такого функционала нет.
  1. Признак качества ПЛК 160
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 23:33
  2. Оборудование для удалённого контроля за U
    от Алан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 15:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 09:03
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 19:36
  5. MastarSCADA и признак качества данных
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 15:20
