Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Создание очереди выполнения заданий
    По умолчанию Создание очереди выполнения заданий
    Делаю визуализацию и упёрся вот во что:
    Есть 4 кнопки (каждая управляет своим механизмом), которые могут нажиматься в любой последовательности в зависимости от необходимости. Нажатие кнопки присваивает переменной определённое значение (координату), и по этому значению происходит выполнение действия (передвижение механизма в определенную точку).
    Предположим, что нажали кнопку 2, затем 1, затем 4, затем 3.
    Как реализовать очередность выполнения этих задач ? Чтобы сначала механизм, управляемый кнопкой 2 доехал до нужной точки, после этого поехал механизм, управляемый кнопкой 1 , затем 4 и 3.
    Можно ли сделать это с использованием массива? И как создать лог (историю нажатий этих кнопок)?
    Подтолкните в нужную сторону, пожалуйста! Буксую на одном месте.
    Пишу на ST.
    Последний раз редактировалось LeVlad; 10.07.2017 в 16:48.
    09.12.2013
    2,161
    IF But_1 THEN
    END_IF
    IF But_2 THEN
    END_IF
    и т.д., или я чего-то не понимаю
    10,664
    например как то так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post221238
    Спасибо!
    Но остаётся вопрос, как сделать так, чтобы при нажатии на кнопку 2, присвоенная ей координата записывалась в первую строку таблицы визуализации, далее допустим при нажатии кнопки 4, её координата записывалась во вторую строку таблицы визуализации и т.д.?
    У меня получается так, что при нажатии кнопки, присвоенная ей координата записывается во всех строках таблицы
    10,664
    Цитата Сообщение от LeVlad Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    У кого встает вопрос? Если бы ситуация была такова, что человек смотрит на исходники и у него возникает вопрос я бы понял
  1. Включение оборудования по очереди
    от Данис в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 07:50
  2. Скорость выполнения цикла
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 15:10
  3. Есть ли в CodeSys очереди?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 06:56
