Добрый день уважаемые форумчане!
Вопрос состоит в следующем.
Как в Мастерскада можно реализовать вывод значения переменной (текстовый формат) в несколько строк.
Если на пальцах... Имеется значение строкового формата, которое отображает сообщение в зависимости от кода ошибки. Сообщение получается длинным, даже если растянуть строку на все поле мнемосхемы, оно не влезит, да и вид мнемы страдает. Вот поэтому ищу возможность реализовать вывод в несколько строк.
Какой выход можно найти?
И еще один вопрос.
Возможно ли к значению (string) добавить часть текста, при изменении определенных условий? Т.е. есть стандартное сообщение, н-р "Тип ошибки:" и в эту строку нужно дописать в зависимости от иных факторов н-р "Ошибка привода"
Ответить с цитированием
