Показано с 1 по 5 из 5
Тема: CodeSys 3.5 st
    По умолчанию CodeSys 3.5 st
    Добрый день, создал проект, объявил переменные, получается их читать/записывать, но никак не могу понять, как в переменную записать значение с дискретного входа. Логика подсказывает, что нужно как-то указать связь переменной и физического входа. Но не могу понять как это сделать?
    Реально много чего пересмотрел, никак не дойду, нужен небольшой толчок.
    ПЛК323
    Последний раз редактировалось ribamuka; 05.07.2017 в 01:20.
    ПЛК323
    для спк 110 с внешнем модулем МВ110-8а примерно так
    аналог
    IF(MV1_modbus.xError=FALSE)THEN MV1_err:=FALSE;
    IF(DD1_out_st:= MV1.Stat_1=0)THEN DD1_out:= MV1.rEAd_1; END_IF;
    ELSE MV1_err := TRUE;
    end_if
    где MV1 имя модуля МВ110-8а
    MV1_err : bool для обработки отказа блока
    DD1_out_st : bool коректность данных
    DD1_out : real сами данные
    данные считываю с первого канала.
    дискрет модуль MK110-8D_DN.4R
    IF (MK1_modbus.xError=FALSE)THEN MK1_err := FALSE;
    N1_out_avar := MK1.rInput1; //DI первый вход
    MK1.wOut1:= N1_in_on; //DO первый выход
    ELSE MK1_err := TRUE;
    END_IF
    27.01.2015
    13,612
    В дереве проекта выберите узел Owen:Internal.
    В нем на вкладке Соотнесение входов/выходов привяжите нужные переменные.
    10,578
    делали по этому документу?
    Спасибо, то что нужно.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
