Показано с 1 по 10 из 23
Тема: rs 232, 485, Ethernet
    По умолчанию rs 232, 485, Ethernet
    Здравствуйте!
    Нужно срочно организовать передачу данных от ПЛК 110-32 в ПК. Какой интерфейс проще использовать (по мне - rs-232 или 485) на ПЛК?
    Куда копать и что почитать, чтобы сделать это быстро?
    13,593
    У ПЛК есть Ethernet разъем - копать документацию ПЛК по Modbus TCP соединению.
    Спасибо за советы. Но никто не ответил, какой интерфейс проще использовать для связи между ПК и ПЛК?
    Вообще, возможна ли связь ПК и ПЛК по одному из этих интерфейсов без OPC и дополнительных модулей?
    (на ПК будет написано ПО для общения с ПЛК)
    Если да, то где почитать или посмотреть, как это сделать?
    В смысле не ответил?
    Возможно по любому. Это должны Вы определить по какому исходя из расположения ПК и ПЛК.
    Писать ПО самому можно. Без OPC. Достаточно будет написать обмен по протоколам ModBus RTU (для RS) или ModBus TCP для Ethernet.
    Если все же пойдете простым путем, то в видео 11 по моей ссылке есть конкретная инструкция.
    Вот как раз это мне и надо. Только информации в интернете на этот счёт не нашёл, а вот по OPC сколько хочешь.
    Может быть, у вас есть?
    20.11.2011
    2,548
    Вам же сказали, смотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post251404
    Там ни слова о том, что мне надо, если вы не поняли.
    Сказать Вам что Вам надо я не смогу, так как не специалист в программировании.
    Тут нужно понимание на чем Вы будете писать, для какой ОС.
    Возможно под выбранную Вами платформу есть стандартные библиотеки Modbus.
    Ну или придется брать описание протокола modbus.org и самостоятельно его описывать.
    Если Вы считаете, что в состоянии это сделать - наши советы вряд ли понадобятся.
    Если понимаете, что не в состоянии самостоятельно - рекомендую использовать стандартные средства в виде OPC и стандартных SCADA систем.
    13,593
    Называется чем бы дитя не тешилось....
    Возьмите готовые реализации библиотек Modbus и хоть опишитесь..... А вообще задача не ясна.
    Вам нужен красивый свой интерфейс приложения ?
    1. взять любую Scada систему и нарисовать в ней интерфейс тот, который будет вас устраивать, смотреть на возможности визуализации системы, у кого-то богатые возможности, у кого-то скуднее.
    2. взять scada систему, которая умеет сама работать с протоколом Modbus и из которой можно вытягивать данные различными способами (есть api, есть отдача в БД), это для того, чтобы не заморачиваться с обменом между ПК и прибором
    3. Найти готовые библиотеки Modbus или по новой написать самому, если не устраивает готовое и все это запихнуть в свое приложение (самый глупый способ из всех трех)
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. 485 232 ethernet
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 09:56
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. ПЛК 150 ИМ и Ethernet
    от SysTech в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 10:49
  5. Ethernet and ПЛК 154 - 220 - И.М.
    от Max81 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 15:41
