Показано с 1 по 10 из 16
Тема: OWEN Logic на windows 8?
    По умолчанию OWEN Logic на windows 8?
    Здравствуйте! Будет ли работать OWEN Logic под windows?
    13,514
    нет блин, не будет, это же ВиндАвс.... шучу, будет, и на 8.1 и на 10-й без проблем, вот последние версии могут глючить на XP
    У меня 8.1, но в OL у меня не работает симулятор. Если на прямую дискретный вход соединить с выходом, то состояние выхода и входа меняется , а если соединить через логический элемент, к примеру или, то ничего не происходит. Даже состояние входа изменить нельзя. То же самое и с аналоговыми входами. Безымянный.png
    а ни чего что там в коде ерунда написана, результат команды GT какой тип данных имеет? и Куда он присваивается, может надо to_float сделать?
    ЗЫ не плохо бы было если бы озвучили версию ОЛ, так то fGT тоже есть в последних версиях
    13,514
    Глеб 989 если у вас что-то не работает, то вероятно либо ошибка в программе, либо ошибка в программе из-за кривых рук.
    Если бы сам ОЛ не работал, вы бы и до этого не добрались.
    20.11.2011
    2,548
    Вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post250968 об этом уже говорилось, вроде как исправили, но нового релиза пока нет.
    Спасибо за ответы) В общем, что удалось выяснить. На семерке и восьмерке у меня версия 1.9.125 работать корректно отказывается( и 7 и 8 лицензия). Зато версия 1.8.62 работает нормально. У товарища на работе 7-ка, но пиратка и у него, версия 1.9.125 работает почти нормально. Что посоветуете ?
    Последний раз редактировалось Глеб 989; 30.06.2017 в 21:44.
    Разбираться с компом и виндой.
    У меня на 7 проф и 8.1 (обе 64 бит) нормально работает.
    Так что именно смотреть ? Куда смотреть? Ткните носом пожалуйста) И почему версия 1.8.62 работает и на 7-ке и на 8-ке, а 1.9.125 нет?
    Повторяю вопрос - а почему у меня - работает?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
