Показано с 1 по 6 из 6
Тема: использование сетевого кабеля Profibus
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    92
    По умолчанию использование сетевого кабеля Profibus
    Добрый день. Необходимо будет соединить по RS485 панель оператора сп307 с контроллером плк110. Расстояние - 500м. Можно ли воспользоваться уже проложенным сименсовским кабелем Profibus, или надо тянуть обычную витую пару?
    Всем-73
    13,604
    лучше использовать линию профибас, там сечение жилы должно быть выше
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Если речь о типе кабеля, то да, "фиолетовый шланг" профибаса очень хорош.
    Если же Вы про одновременную работу протокола Profibus (он, кстати, тоже на основе RS485 выполнен) и протокола связи контроллера с панелью на базе RS485 по тому же кабелю, то ничего из этой затеи не выйдет.
    11.07.2008
    Рязань
    92
    Да нет, просто хочу перевести оборудование на базе s7-300 на овен. Контроллер заменить и текстовую панель оператора ор7 поменять на более информативную - графическую.
    Всем-73
    13,604
    есть такое - работает, не трогай
    11.07.2008
    Рязань
    92
    Да уж 15 лет работает. Но все равно, когда-то сыпаться начнет. Да и комплектующие у Овена дешевле чем у Сименса покупать. Пока работает можно без спешки все переделывать, даже не останавливая процесс.
    Всем-73
  1. ProfiBus ProfiNET
    от Николаев Андрей в разделе Разработки
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.05.2025, 03:18
  2. как работать с ProfiBus?
    от 4kict в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:52
  3. Подключение lдатчика к ПЛК150 по протоколу Profibus DP
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 21:31
  4. profibus dp и контроллер ПЛК150 ИЛИ как получить данные от датчика profibus dp
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 09:40
