привет всем.
есть задача идентификации водителей автомобилей на въезде, на складах и т.д.
есть ли у овена что-нибудь в части чтения бесконтактных карт? поддержка интерфейса wiegand, например, и считывателей на его основе?
задача сформирована, и технология будет точно такой:
водитель берёт на кпп бесконтактную карту и потом прикладывает её в разных местах предприятия. в ответ на прикладывания какое-то ПО что-то делает. всё, это жёстко задано.
исторически так сложилось, что не очень нормальный заказчик нанял не очень ответственного подрядчика, и тот купил и смонтировал систему на базе СКУД "РусГард". оно вроде и ничего с точки зрения аппарата - и считыватели работают, и шлагбаумы поднимаются. но наша задача шире возможностей СКУД, и тут возникают проблемы. и главная проблема - это РусГардточнее, негибкость этой компании, неготовность предоставлять и вообще делать документацию и т.п.
короче, поддержка продукта в подобных непростых случаях - в районе нуля. оно объяснимо, но нам это не интересно.
есть ли возможность заменить этот СКУД на нечто более человеческое на базе нормальных ПЛК и вообще с применением нормальных АСУшных решений?
что посоветуете?
хотелось бы чего-то типа сименс лого или овен с езернетом в ЛВС и со считывателями на шине.
у нас характерные расстояния - десятки метров. редко сотня метров. достаточно компактно всё.
техпроцесс ещё вот в чём:
водитель проводит картой по считывателю, ПО должно подхватить идентификатор, запросить его в СУБД типа MS SQL Server и только потом выполнить действия в зависимости от данных из БД. потом ещё ПЛК как-то (опосредованно, через ВУ) записать что-то в СУБД.
вот в этом я вижу усложнение при использовании настоящих АСУШных средств: ПЛК обычно не умеют прямо наверх, в БД, без посредства ПО ВУ (WinCC etc), а это и усложнение, и удорожание.
есть что-нибудь такого у овена?
у меня в области контроля доступа и идентификации по рфид кругозор очень узкий.
грубо говоря нужна кнопка в виде пары "карта-считыватель", которая может в БД.
спасибо.
Ответить с цитированием
