Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программная регулировка температуры в печи
    По умолчанию Программная регулировка температуры в печи
    Помогите выбрать ПИД регулятор на горелку (управляющие сигналы мощность больше, меньше, если возможно то и вкл/откл) для управления температурой в печи по программе (2 шага, например, плавный нагрев 125С/час до 800С, затем плавное остывание 200С/час). Измерение температуры по двум датчикам по среднему значению, при расхождении более 100С - вывод ошибки и отключение установки.
    Из существующего оборудования с готовой программой можно было бы использовать, если бы задвижка управлялась не больше-меньше, а 4-20.
    Тогда можно было бы использовать ТРМ251. http://www.owen.ru/catalog/programmn...rm251/60720282
    А так придется писать алгоритм самому, используя программируемые устройства: ПЛК73 или ПР200
    А с ПР200 управлять устанавливать температуру на ТРМ212?
    Хотя бы использовать ТРМ212 для регулирования температуры я могу?
    Управлять ТРМ212 Вы можете, но прибор не даст сделать несколько шагов. Плюс сигнализация тоже не получится.
    Если и так и так использовать ПР200, то зачем ТРМ212? Индикация на щите?
  1. Регулировка температуры цеха
    от Smpl в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 05:03
  2. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:47
  3. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  4. Регулировка температуры среды в чане
    от Жуков Евгений в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 12:16
  5. регулировка температуры воды
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
