Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Некорректно обрабатываемый ответ от контроллера ПЛК-150
    По умолчанию Некорректно обрабатываемый ответ от контроллера ПЛК-150
    Здравствуйте, не так много времени прошло с того момента как я создал первую тему на этом форуме) и снова у меня возникли трудности теперь с обработкой ответа, а именно с тем, что каким то мне пока не понятным образом программа написанная мною на C# некорректно обрабатывает ответ от ПЛК-150. Суть проблемы вот в чём ПЛК отправляет мне значение float в виде 4-х байт, задача стоит в том, чтобы эти 4-е байта преобразовать в значение float которое отправляет мне ПЛК. С этой задачей я вроде справился т.к полученные байты я преобразую во float но тут выяснилось, что эти значения не совпадают+ к этому значения в моей программе постоянно изменяются причем не незначительно а как то рандомно. При этом в Modscan всё отлично работает и запрос отправляемый мной полностью совпадает с запросом отправляемым Modscan. А теперь основной вопрос как так получилось, что при одинаковом запросе я получаю разные ответы?) скрины и код к рассказу прилагаются . Да и ещё один интересный факт данная программа нормально работала с ТРМ-138 по суть основа и была взята из той программы
    Код:
    namespace ТРМ_138
        public partial class Form1 : Form
            SerialPort serialPort1 = new SerialPort("COM5", 115200, Parity.None, 8, StopBits.One);
            public Form1()
                InitializeComponent();
            private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            //Метод формирования запроса ModBus RTU
            public static byte[] ReadHoldingRegister(byte id, byte command, byte startAddress, byte length)
                byte[] data = new byte[8];
                byte High, Low;
                //Адрес устройства
                data[0] = Convert.ToByte(001);
                //Код функции Modbus
                data[1] = Convert.ToByte(004);
                //Начальный адрес регистра
                byte[] _adr = BitConverter.GetBytes(startAddress);
                data[2] = 00;//[1] младший
                data[3] = 00;//[0] старший
                //Колличество регистров которое необходимо считать
                byte[] _length = BitConverter.GetBytes(length);
                data[4] = 00;//[1]
                data[5] = 02;//[0]
                             //Контрольная сумма CRC
                myCRC(data, 6, out High, out Low);
                data[6] = Low;//[1]
                data[7] = High;//[0]
                return data;
            //Метод расчёта контрольной суммы CRC-16
            public static void myCRC(byte[] message, int length, out byte CRCHigh, out byte CRCLow)
                ushort CRCFull = 0xFFFF;
                for (int i = 0; i < length; i++)
                    CRCFull = (ushort)(CRCFull ^ message[i]);
                    for (int j = 0; j < 8; j++)
                        if ((CRCFull & 0x0001) == 0)
                            CRCFull = (ushort)(CRCFull >> 1);
                        else
                            CRCFull = (ushort)((CRCFull >> 1) ^ 0xA001);
                CRCHigh = (byte)((CRCFull >> 8) & 0xFFFF);
                CRCLow = (byte)(CRCFull & 0xFFFF);
            private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
              timer1.Enabled=true;
            private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
                 { //Отправка команды для ПЛК-150
                     serialPort1.Write(ReadHoldingRegister(16, 004, 0000, 0010), 0, 8);
                    //Побайтовое считывание ответа от ПЛК-150
                    byte[] IntArr = new byte[9];
                     for (int i = 0; 8 >= i; ++i)
                         IntArr[i] = Convert.ToByte(serialPort1.ReadByte());
                    string otv = string.Concat(IntArr[0], "   ", IntArr[1], "   ", IntArr[2], "   ", IntArr[3], "   ", IntArr[4], "   ", IntArr[5], "   ", IntArr[6], "   ", IntArr[7], "   ", IntArr[8]);
                    textBox5.Text = otv;
                    //Конвертирование 4-х байт полученных от ПЛК-150 во float
                    float value1 =BitConverter.ToSingle(IntArr,2);
                    textBox1.Text = value1.ToString();
    Помогите советом дельным)))
    Это издевательство выводить значения в десятеричной системе. В том ли порядке вы считываете байты?
    В смысле издевательство выводить значения в десятеричной системе? Байты отвечающие за число float 3, 4, 5, 6 в C# есть метод конвертации 4-х байт в число float собственно вот он float value1 =BitConverter.ToSingle(IntArr,2); байтовый массив создаётся в том порядке в котором байты приходят из порта, как я могу их считать не в том порядке? т.е я имею ответ 1 4 4 2 байта данных 2 байта данных CRC в такой последовательности я их и читаю.
    10,664
    перед формированием флоата, поменяйте местами например 6,5,4,3 или на две другие оставишиеся комбинации и получите свои 21 градус цельсия
    на какие две другие комбинации? комбинаций с 3 4 5 6 побольше двух получится и что это за пробор такой в котором такие манипуляции надо производить, что бы адекватный ответ получить.
    перестановка не помогла пробовал.
    10,664
    слышали что нибудь про младшим/старшим байтом/словом вперед?
    Про порядок big endian и little endian не слышали, что-ли?
    Упс.. опередили, почти слово-в-слово
    Последний раз редактировалось mf_; 16.06.2017 в 11:32.
    10,664
    ЗЫ например можно перечитать документацию на конфигурацию контроллера, на предмет зачем в мастере выделенный на картинке пункт
    • Тип файла: png owen.png (6.1 Кб, Просмотров: 37)
    Слышал, поэтому попробовал разные вариации, но это не помогло. Сейчас перечитаю. Спасибо за ответы.
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8909
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 12:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 07:13
  3. ТРМ12. Некорректно показывает температуру
    от Mister в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 14:36
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
  5. Ответ на CMGS
    от volodya в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 18:43
