Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как настроить СМИ2 с ТРМ200 или ТРМ151 по протоколу ОВЕН?
    По умолчанию Как настроить СМИ2 с ТРМ200 или ТРМ151 по протоколу ОВЕН?
    Доброго времени суток.
    Кто может подсказать как это осуществить?
    Собственно когда подбирал оборудование руководствовался описанием СМИ2 на сайте:
    Вывод целочисленных значений (int, WORD), значений с плавающей точкой (float, REAL), строк текста (string).
    Наличие интерфейса RS-485 (поддержка протоколов ОВЕН и Modbus RTU/ASCII)
    Работа в качестве подчиненного (Slave) и ведущего (Master) устройства.
    Из описания понятно, что работая в режиме Slave можно будет взять ТРМ151 настроенный на работу в качестве мастера и вывести нужные мне параметры на СМИ2
    Работая же в режиме Master понятно, что можно взять связку приборов СМИ2 и ТРМ200 и дублировать на СМИ2 канал измерения ТРМ200.
    Вот только то ли я тупой, то ли в рекламном описании все приукрашено.
    По факту как бы оба заявленных режима есть, но настроить всё это не смог.
    Может кто, что посоветовать?
    9,726
    Во-первых, насколько я знаю ни ТРМ151 ни ТРМ200 не может быть мастером сети, во-вторых используя только СМИ2 не получится вывести нужные параметры, только нужный параметр, тоесть СМИ2 назначается мастером и только один прибор можно подключить и вывести только один параметр, это я про протокол Modbus RTU/ASCII, про Овен не знаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.06.2017 в 00:37.
    1. ТРМ151 может быть мастером сети. (делал связку прибора с МВУ8)
    2. Если я уже сделал ТРМ151 мастером с опросом измерительного канала, параметр rEAd - КАК В СМИ2 ЕГО ПОЙМАТЬ!!!
    3. Если СМИ2 Может быть мастером как по протоколу ОВЕН опросить нужный мне прибор!???
    До этого работал с СМИ2 совместно с контроллером ПЛК, использовал для вывода нужных параметров, всё нормально было, но читаю описание возможностей на сайте заказал для работы именно как описано в начале и что вижу, полное вранье что-ли? Особенно поражает, что в документации полностью отсутствуют примеры.
    Уже не однократно наступаю на эти грабли от ОВЕНА, когда в описание возможность вроде как заявлена, а по факту танцы с бубном.
    С таким же успехом мог на ардуинке+индикатор с ценой 7-8$ c реализациея модбаса как мастер так и слейва все это реализовать если бы не нужно было промышленное исполнение.
    по п. 3
    Внимание, вопрос - где на сайте написано, что СМИ2 может быть мастером именно по протоколу ОВЕН? Правильно, нигде.
    Открываем РЭ, стр. 12:
    Но зачем читать инструкции, да и, разумеется, позвонить в техподдержку/cпросить на форуме было непосильной задачей. Лучше действительно купить ардуинку, чего уж там.
    9,726
    1. Может и так не знаю, не буду спорить!
    2. Коли ТРМ151 будет мастером, тогда СМИ2 назначаете адрес в сети и пишите в его регистр(ы) нужный параметр(регистр(ы)):
    В этом случае может быть много СМИ2 и считываемых(пишущих) параметров, если ТРМ151 поддерживает такое!
    3.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2017 в 19:28.
    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    по п. 3
    А где из:
    Видно, что не может???
    Зачем выпускать ежегодные каталоги с оборудованием, зачем писать такое на сайте?
    Чтобы спросить на форуме, надо знать, что спросить, собственно именно этим вот сейчас и занят.
    А может если не давать заведомо неверную информацию, то и спрашивать потом не надо будет не?
    Сергей0308 - благодарю, но к сожалению, нужно было именно по протоколу ОВЕН.
    9,726
    А где из:
    Попробуйте, может можно изменить "0" на "1":
    Это настройки Modbus, меняемые по протоколу ОВЕН. Диапазон адресов слэйвов 1-247, номера регистров - это все о модбасе, в протоколе ОВЕН вообще другие диапазоны и адресация.
    Последний раз редактировалось Rake Runner; 03.06.2017 в 20:16.
    9,726
    Это настройки Modbus, меняемые по протоколу ОВЕН. Диапазон адресов слэйвов 1-247, номера регистров - это все о мобдасе, в протоколе ОВЕН вообще другие диапазоны и адресация.
    Это таблица для протокола Овен, в Modbus нет Хеша, там номера регистров и для Modbus другая отдельная таблица, она начинается только с 35 стр., а это стр.32!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2017 в 20:12.
    Еще раз - это карта параметров, меняемых по протоколу Овен, но сами параметры характеризуют настройки устройства в режиме Modbus. Конфигуратор СМИ2 как раз меняет их таким образом, вспомнили?
    В протоколе Овен вообще нет понятия регистра (см. описание SLA.R).
    Последний раз редактировалось Rake Runner; 03.06.2017 в 21:00.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 15:01
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 13:56
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. связь мву8 и трм151 по протоколу овен
    от Systemko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:21
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
