Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MinCycleLength
    По умолчанию MinCycleLength
    Что будет если установить MinCycleLength = 0 ms ?
    10,663
    в низу темы уже появились ссылки с подобным вопросом (раздел: похожие темы)
    Правильно я понимаю, что при MinCycleLength = 0 ms ЦП ПЛК будет выполнять все что должно и работать без простоев ?
    То что время цикла может быть при этом разным я думаю не имеет никакого значения.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.06.2017 в 13:07.
    10,663
    время цикла и так всегда разное в пределах между минЦ и максЦ, если конечно программа выполняется не меньше минимального установленного времени, не знаю подходит ли понятие простой для этой особенности дождаться минимального времени цикла, чтоб начать следующий цикл
    Если есть возможность задать MinCycleLength = 0 ms, то вообще не понятно зачем задавать MinCycleLength каким то другим. ЦП сам разберется сколько ему времени надо для выполнения кода программы.
    13,365
    но цп не все равно на собаку и на дополнительные вызовы по прерываниям, если они есть
    09.12.2013
    2,112
    Из Овеновского файлика по конфигурированию ПЛК
    Примечание. Программная реализация ПЛК обеспечивает вызов цикла ПЛК
    не чаще, чем 1 раз в установленное число миллисекунд. В случае, если цикл
    ПЛК выполняется за время, превышающее установленное значение, его
    выполнение будет происходить реже. При установке значения периода цикла
    ПЛК, равного нулю, отключается контроль периода цикла, и цикл ПЛК
    выполняется с максимально возможной частотой.
    Внимание. В режиме работы ПЛК с максимально возможной частотой не
    гарантируется стабильная частота выполнения циклов ПЛК, которая может
    изменяться в зависимости от интенсивности обмена по сети, отладки, записи
    данных во Flash и т.д. В этом режиме рекомендуется выдерживать временные
    интервалы в программе ПЛК с использованием таймера высокого
    разрешения библиотеки SysLibTime (разрешение 100 мкс).
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Для ПЛК110 [M02] установка MinCycleLength = 0 не работает. MinCycleLength при этом неявно становится = 1 ms
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  1. MinCycleLength, MaxCycleLength
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2024, 17:00
  2. ПЛК110 - MinCycleLength
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 14:39
