Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПД100-ДВ и ТРМ201
    По умолчанию ПД100-ДВ и ТРМ201
    Имеется ТРМ201 и датчик вакуума ПД100-ДВ0,0025-811-1,0 (выход 4-20мА).
    Необходимо поддерживать разряжение 0,67кПа.
    Прибор будет отображать информацию в кПа. Режим работы - охладитель, т.к. вакуумный насос откачивает воздух.
    Какие параметры in.L и in.H установить в приборе?
    Каков шунт необходим (установил 100 ом)? /в паспорте на датчик указано сопротивление 500ом при напряжении 24в, а в паспорте прибора -100 ом/
    Параметр in.H (верхний предел измерения датчика -2,5кПа) устанавливаю -2,5.
    Какой установить нижний передел? Атмосферное давление 101 кПа?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    2.1.2 ȼɟɪɯɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
    Верхний предел измерения (ВПИ) давления среды зависит от типа
    давления.
    Диапазоны верхних пределов для однопредельных преобразователей
    приведены в таблице 2.1.
    Нижний предел измерений преобразователей равен либо нулю, либо
    нижнему предельному значению.
    Выдержка из РЭ. http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf
    Шунт 100Ом. При 24В добавочного сопротивления не надо.
    С уважением.
    Получается, что данным датчикам невозможно обеспечить поддержание давления на уровне 0,67кПа? (Данный датчик в соответствии с техзаданием посоветовали в службе поддержки овна)
    Верхний предел...............Нижний предел..................Уставка................... .....Атмосферное давление
    -2500 Па...........................0 Па.........................670 Па.............................101000 Па
    Еще в службе поддержки сказали, что они (датчики) как бы симметричные и вроде можно поставить НПИ на уровне 2500 Па
    Последний раз редактировалось Дмитрий_Н; 31.05.2017 в 08:08.
    11.09.2012
    2,462
    И снова здравствуйте. Насколько я понял Вы измеряете РАЗРЯЖЕНИЕ. Датчик у Вас рассчитан на РАЗРЯЖЕНИЕ от 0 до 2500Па.
    4мА соответствует 0Па
    20Ма соответствует 2500ПА. Вы выставляете верхнюю границу без минуса 2500Па. Для одарённых операторов сверху напишите слово РАЗРЯЖЕНИЕ.
    И уставку задаёте 670Па тоже без минуса.
    И режим работы ТРМ должен быть НАГРЕВАТЕЛЬ.
    Можете и с минусами работать, всё точно также, нижняя 0, верхняя -2500, тогда и уставка должна быть -670. Но поверьте, неодобств с минусами больше. Забудете в уставке минус и не заведётся.
    ТРМ по большому счёту всё равно, что на индикаторе, он обрабатывает токовый аналоговый сигнал. А интерпретация в знакомые цифры - это только из уважения к Вам.
    И режим работы ТРМ всё равно должен быть НАГРЕВАТЕЛЬ.
    Отличия режимов.
    При НАГРЕВАТЕЛЕ исполнительное устройство включается, если измеряемый (изменяемый) параметр меньше уставки. Поскольку у Вас изначально параметр (разряжение) (0) меньше уставки (670), то Вам нужно включить отсос чтобы достичь уставки. Значит Нагреватель.
    При ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИУ(исполн. устр.) включается при превышении уставки. Что в данном случае Вам не подходит.
    Извиняюсь если излишне подробно изложил.
    С уважением.
    Здравствуйте, только что общался с менеджером, действительно поставили не тот датчик. Датчик поставили на РАЗРЯЖЕНИЕ. А надо было на избыточное давление, близкое к 0, т.к. необходимо поддержание давления на уровне 0,67кПа. И еще сказали что датчик никакой не симметричный, а действительно меряет от 0 до -2,5кПа.
    Прибору действительно все равно, я сам указываю границы диапазона, но если их неправильно установить, то и показания будут соответствующие (неправильные).
    Насчет ТРМ в режиме ОХЛАДИТЕЛЯ тоже работает, если поставить параметр состояние выхода в режиме ошибка в положение ОН. Вакуумный насос при включении сразу начинает откачивать и останавливается на значении уставка-гистерезис
    Большое спасибо за советы, приму к сведению, сейчас настаиваю на замене датчика на правильный
  1. ПД100-ДГ1,6-137-0,5.30
    от DlordD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 10:15
  2. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:23
  3. ПД100 И.11
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 19:30
  4. ПД100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:07
