Всем доброго времени суток.
Создаю проект диспетчеризации счётчиков Меркурий 230. Поставил пока один. Связь по RS-485. При запуске проекта в режим исполнения("Подключить"), запускается не всегда. То есть чаще нет, чем да. Пишет: система.АРМ1: ошибка соединения с узлом. И выдаёт ошибку:Ошибка.jpg
Что это может быть? Как бороться? Проекты без счётчиков отрабатывают нормально. Если с одним такая беда, то что будет с 20-ю?
Ответить с цитированием
