Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Получасовые профили мощности
    23.05.2017
    Дубна
    10
    По умолчанию Получасовые профили мощности
    Есть зоопарк/солянка по счетчикам ( Меркуриии, Энергомера) у всех есть интерфейсы. Как мне опросить профили мощности? С чего начать ?
    09.10.2014
    740
    Почти к каждому счетчику есть ОРС серверы. Проще всего через них показания снимать.
    А начать надо со среды передачи, через которую будете работать - GSM, Ethernet, DSL, Волс и.т.д.
    Есть наработки для удаленного опроса ПР200 через TCP/RS485 конвертер. Если интересно, пишите в Л/С.
    23.05.2017
    Дубна
    10
    Ну, по среде я хочу их 485-м обвязать, и вопрос сразу проситься : разных производителей на один луч вешать или их разделять надо ?
    Настоятельно рекомендую разделять.
    13,508
    Зависит чем будете читать, если через OPC серверы, то так как они от разных производителей, то разделять. Если встроенными (самописными) драйверами Scada системы, то можно и на одной линии. Например если ТелемеханикойЛайт...
    Напишите точный список счетчиков.
    23.05.2017
    Дубна
    10
    У нас Энергомера CE 303 - 230 шт и Меркуриев 234- 52 , все в нескольких зданиях .
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Телемеханика ЛАЙТ имеет встроенный функционал по опросу приборов учета различных производителей , в том числе Энергомеры и Меркурия. Как вы будете опрашивать приборы:
    по RS-485 подключенному последовательно к COM-порту ( например через АС-4 сразу на АРМ) , модему (GSM или GPRS) или через успд (например, ОВЕН ПЛК-323.ТЛ) - решение за Вами.
    Если вы опрашиваете без устройства сбора и обработки данных, то начать вам нужно с того чтобы создать учетный объект в модуле «Справочники» (модуль входит в состав программного обеспечения Телемеханика Лайт, запустить его можно из окна «интегратора»). 2017-05-24_093902.png
    Нужно нажать кнопку добавить объект, задать ему имя, при необходимости определить его в группу. 2017-05-24_094027.png
    Далее нужно выбрать тип коммуникатора «прямое соединение» выбрать из списка (по gsm, tcp, com)2017-05-24_094040.png
    Нажать кнопку автоматическое добавление точек учета, выбрать тип счетчика и задать диапазон адресов для поиска точек учета (произойдет первичный опрос точек, будут запрошены заводские номера приборов, и др).
    Дальше нужно перенести все наши объекты в модуль Энергоанализ, для этого нужно нажать кнопку «F6» нажать кнопку АСКУЭ и драпндропом перенести наши объекты в корень рабочей области Энергоанализа: 2017-05-24_094706.png
    Дальше можно открывать Энергоанализ и опрашивать Ваши точки учета.
    Если вы опрашиваете через УСПД, то вам предварительно нужно сконфигурировать ПЛК в модуле контроллеры: 2017-05-24_094839.png
    Нужно добавить ваш тип контроллера:2017-05-24_094939.png
    В качестве УСПД можно использовать ПЛК 323 - ТЛ,
    Если нет необходимости вести архивы сбора в контроллеры и возможно использовать Ethernet - проще и удобнее будет использовать ПЛК -100 ТЛ. http://www.owen.ru/catalog/programmi...00_tl/opisanie
    Как указал выше в теме melky Телемеханика ЛАЙТ, равно как и контроллеры с литерами -ТЛ могут опрашивать приборы различных производителей подключенных одним лучем.
    Дальше в каналы ввода/вывода нужно добавить протокол соответствующего типа точки учета, например, Меркурий 2017-05-24_095116.png
    В настройках протокола нужно указать порядковый номер порта для интерфейса RS-485 (4 или 5), также установить галочки, о сборе необходимых параметров и записи их в архив успд. Добавляете протокол из группы «специальные» - «Архив успд» со всеми каналами.
    Дальше добавить модуль УСО для счетчика и выбрать необходимые каналы:2017-05-24_095219.png
    И дальше для «модуля УСО» нужно указать серийный номер счетчика и его заводской номер, указать точную модификацию:2017-05-24_095427.png
    После настройки подобным образом всех Ваших точек учета, загружаете конфигурацию в ПЛК.
    Дальше делаете все что было описано выше, открываете модуль «Справочники», добавляете объект учета, в качестве коммуникатора выбираете «УСПД ОВЕН» и нажимаете кнопку автоматического добавления точек учета. Программа сама найдет все точки учета сконфигурированные в модуле «Контроллеры», дальше переносим все данные в Энергоанализ и опрашиваем объект.
    В общих чертах так.
    23.05.2017
    Дубна
    10
    Спасибо подробный ответ, буду стараться разобраться.
    23.05.2017
    Дубна
    10
    Подключил несколько счетчиов меркурий, с ними установил связь, показания записываются в базу, здесь все понятно,....... а вот счетчики Энергомеры, ввожу 2 или 3 знака серийного номера, программа никак не может установить связь ни с одним из 5 счетчиков. Может я что то не так делаю?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Для счетчиков энергомеры серийный номер служит как адрес для связи с программным обеспечением производителя, где вы уже можете задать "сетевой" адрес прибора, который в свою очередь и нужно будет указывать в настройках авто-поиска в модуле "Справочники""Энергоанализ". Каждый счетчик Энергомеры нужно предварительно сконфигурировать штатным программным обеспечением.
  1. показания мощности МЭ110-220.3М
    от NikolaevV в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 15:35
  2. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  3. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:13
  4. проблема с усилителем мощности EPA-M
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 17:21
  5. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:47
