Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Заменить компьютер(на панель?) для МастерСкада проекта.
    По умолчанию Заменить компьютер(на панель?) для МастерСкада проекта.
    Всем привет!
    Посоветуйте решение:
    Дозирующий комплекс. ПЛК110 + компьютер с МастерСкада проектом.
    Работяги грязными лапами, флешками с музыкой и т.п. ухайдокали компьютер.
    Переустановил на другой, временно пока работает.
    Но, заказчик хочет отказаться от компа в пользу чего-то более антивандального.
    Что можно использовать с наименьшими трудозатратами, без переписывания проекта ?
    На какую-нибудь панель можно мастерскаду поставить?
    Или ее проект экспортнуть под панель?
    Либо видится комп в сейфе и монитор с тачскрином вместо мыши.
    Кто что посоветует?
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Эти работяги (рабочие) кормят вас. Научитесь уважать людей, а затем обращайтесь за советом.
    Видно своих знаний полна палата.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Можно заменить комп на панельный типа IFC серии RF или аналогичный. Даже МастерСкаду переделывать не надо.
    Приму к сведению Ваш ценный совет.
    И, конечно же, своих знаний палата далеко не полна. Потому и спрашиваю.
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 22.05.2017 в 21:32.
    liga_blunt, спасибо, возможно это вариант, посмотрю подробнее.
    Цены правда стартуют от 1100$. Ну тут пусть заказчик думает.
    Обычный комп можно неплохо защитить.
    Когда в ходу была XP, пользовался парочкой другой файлов реестра для быстрой настройки компа от шаловливых ручек.
    С семёркой поленился разбираться, отключил только автозагрузку с флешек и на запуске выполнял файлик с командой C:\WINDOWS\system32\taskkill.exe /f /im explorer.exe
    Отсутствие автозагрузки флешки и чёрный экран вместо рабочего стола очень многих сбивает с толку.
    Ну и фотка одного антивандального компа:
    BETEP, спасибо, тоже думал поотключать все ненужное.
    Но тут кроме шаловливых ручек еще смущает, что пыль/грязь/вибрация кругом.
    Как эти кулеры и винты будут себя чувствовать. Загерметизировать - греться будет.
    13,550
    есть безвентиляторные платы ПК, есть в пром исполнении на DIN рейку. вместо винта может быть CF карта
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Есть такая бяка которая может удлинить мышь, клаву и монитор на 50 метров. Тоже вариан
    13,550
    зачем ?, пусть себе ставят любой ПК и убивают, подключение по WEB будет. Убьют, система то в шкафчике работает...
  1. Чем заменить POW() в КДС ST?
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 13:21
  2. Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    от Charlie в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 19:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 16:43
  4. загрузка проекта в панель сп270
    от vvu2011 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 18:48
