Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как объединить микроконтроллеры
    По умолчанию Как объединить микроконтроллеры
    Доброго времени суток. Вообщем, запутался я в этим микроконтроллерах... Делаю курсовую и пришел в тупик. Очень надеюсь, что вы меня хоть чуть-чуть просветлите.
    Суть следующая: Есть емкость, в которой приготавливается раствор. Есть 4 блока управления (температурой, сливом раствора, ходом поршня, подачей раствора). Например, блок управления температурой состоит из датчика температуры, нагревателя, ну и микроконтроллер, который всё это контролирует. По такому принципу у меня основаны все 4 блока управления.
    Алгоритм системы имеет вид: подача раствора - проверка температуры - разогрев - подача 2-го раствора - перемешивание - слив.
    Я не совсем понимаю, как можно объединить эти 4 pic микроконтроллера, чтобы они работали как единая система. Мне что ли надо добавить ещё один контроллер, к которому будут подключены все остальные, и который будет запрограммирован на выполнение этого алгоритма. Например, надо подать раствор - он отправляет команду на БУ подачей раствора. Надо проверить температуру - команда на БУ температурой. Или в качестве главного контроллера использовать какой-нибудь плк.
    Надеюсь, что суть проблемы понятна. Я в этом всём полный новичок, объясните на примитивном уровне мне. Заранее спасибо.
    Что за специальность, учебное заведение, какой курс и какое задание на курсовую работу?
    Потому, как если Вы идете таким путем то... [вырезано внутренним цензором]
    Зачем нужно 4 микроконтроллера ? Это что изначально так задано или вы сами придумали ? По хорошему надо взять 1 ПЛК (ПЛК150 или ПЛК63 или ПЛК73) или ПР200 и решить на нем задачу.
    13,381
    ну так понимаю, человек нашел технический форум по асутп и просто в нем создал тему. Если он говорит о pic, то там не пахнет Овеновской продукции.....
    Наверняка тема не на единственном форуме.
    Ну это я сам придумал, да и преподаватель ничего не имел против. Но как узнал про ПЛК, подумал, что зачем мне вообще эти все контроллеры, когда один ПЛК справится со всем этим.
    Читал про ПЛК. Наткнулся на этот форум. Вот и решил спросить. Тема эта единственная, если вас это так волнует.
    Учусь в колледже. Специальность - управление в технических системах.
    13,381
    Начните с того, что допустимо в "Управлении технических систем". Если всякие ардуино, pic допустимы, то можно строить и на них. Если нет (отсутствие сертификатов и т.д.) то сразу переходите на ПЛК.
    Допустимо всё. Если всё-таки делать на pic контроллерах, то у меня будет будет главный pic, который будет отвечать за выполнение алгоритма и на разных этапах работы алгоритма будет отправлять сигналы на определенные блоки управления?
    13,381
    Главным может быть любой из pic или вообще один на все. Там все аналогично ПЛК.
    Мне кажется сам подход не правильный, в курсовой должен быть раздел "Выбор оборудования", где должно быть обоснование выбора конкретного оборудования:
    Если пик или какой другой микроконтроллер, то это ориентация на большую партию регуляторов, с их отладкой, наладкой производства, сертифицированием и тд.;
    Если ПЛК (а для 4х баков достаточно одного ПЛК150) - то это простата внедрения, расширяемость.
    А вообще подобную задачу на простых регуляторах можно реализовать, тот же ТРМ210, и объединить в общую сеть...
    Как хоть курсовая называется?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Вы по какому предмету курсовик делаете? Разработкой приборов на микроконтроллерах занимаются электронщики, а АСУТПшники обычно разрабатывают системы из серийно выпускаемых приборов.
  1. Микроконтроллеры PIC
    от Newcomer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 21:23
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 15:41
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:26
