Показано с 1 по 10 из 24
Тема: минимальное напряжение на ПР110 24
    По умолчанию минимальное напряжение на ПР110 24
    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой - похоже не хватает напряжения питания ПР110 24.
    Входы загораются, но выходы не работают.
    Напряжение питания после транса 22 VAC, после моста 21.4 VDC
    Как поднять напряжение после транса или моста?
    13,510
    Оно должно от вольт 18 уже работать... ну а если очень надо, то DC-DC преобразователь повышающий.
    Надо еще посмотреть мощность на вторичке
    А вы уверены, что VDC? У вас там конденсатор фильтра, видимо, отсутствует напрочь, иначе такого напряжения после моста быть не может. На корень из двух надо умножить, за вычетом пары вольт на падение на диодах.
    Кондера нет, какой по емкости\мощности нужен чтоб отфильтровать?
    Что значит мощность на вторичке? транс 1кВт.
    Почему может не работать ПР?
    от 24В с ПЛК110 работает, но мощность блока питания ПЛК110 мала для моих задач.
    Кашу маслом не испортишь, ставьте минимум 2200 мкФ х 35В. А лучше 4700Х50. Плюс с минусом не перепутайте.
    ОК. подберу\поставлю.
    Хочется понять отчего же ПР не работает. Из за малого напряжения?(товарищ выше писал, что от 18 вольт работает) или же из за пульсаций напряжения?
    И будет ли работать после установки кондера?
    Входы на ПР зажигаются - выходы(по программе) не работают
    Последний раз редактировалось werg; 16.05.2017 в 08:32.
    Одних только пульсаций достаточно, чтобы не работало. А светодиодам на входах, скорее всего, вообще не требуется, чтобы ПР запускалось, им достаточно хоть какого-нибудь питания и входного сигнала.
    Спасибо. В общем кондер 2200-2500 мкф на 35-50Вольт решит проблему?
  1. Отрицательное напряжение
    от vodav в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:56
  2. Минимальное время цикла работы ПЛК
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:27
  3. КМС-1Ф напряжение до 40 В
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 12:48
  4. минимальное коммутируемое напряжение ттр
    от Сергей Контуров в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:33
  5. плк-110 максимальное напряжение
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:28
