Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПР200 Сброс счетчика при смене суток.
    По умолчанию ПР200 Сброс счетчика при смене суток.
    Может быть у кого то была подобная задача, которую вы решили?
    Необходимо считать сколько раз отработала рецептура. Сосчитать проблем нет, но не могу придумать как сбрасывать это значение.
    Нужно хранить это значение до конца рабочего дня который может настать как в 17.00 так и в 23.00, когда работа начнется тоже не известно. Напряжение на ночь и праздники отключается.
    Логично что сбрасываем счетчик при изменении переменной "дата" относительно какого то прошлого значения.
    А можно поставить True -> r_trig -> move "Дата" в энергонезависимую переменную, потом сравнивать с "Дата" и если не равно то сбрасывать счетчик. Будет ли это работать? Получается перезапись будет при включении.
    Сначала написал, потом подумал. Сперва нужно сравнить потом перезаписать энергонезависимую. Проверить пока не могу на компьютере linux.
    20.11.2011
    2,548
    Всё гораздо проще, ни каких сравнений и энергонезависимых переменных, в момент смены даты, обнуляете счётчик и всё.
    9,958
    Так у него в это время ПР может быть обесточено! Но проблема решаемая!
    20.11.2011
    2,548
    Это не проблема, так как при обесточивании, счётчик и так сбросится.
    9,958
    Тогда получается полное отсутствие проблемы, если ПР на ночь выключается, сделать счётчик не энергонезависимым и всё!
    Да, но проблема может возникнуть при отключении питания в течении дня, я бы сохранял еще и номер дня, а после включения проверял, если номер дня не равен сохраненному, обнулил бы счетчик и перезаписал номер дня.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,958
    Наверно так лучше, тогда счётчик делаем энергонезависимым в другую, тоже энергонезависимую переменную пишем число месяца, например раз в минуту(на 30 секунде) при включение если числа не равны, сбрасываем счётчик, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2017 в 17:11.
    20.11.2011
    2,548
    А зачем дату писать раз в минуту? Достаточно при пропадании питания писать, а при включении питания сравнивать.
  1. Сброс счетчика МДВВ
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 08:15
  2. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:45
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  5. Програмный сброс счетчика СИ8
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 08:42
