Показано с 1 по 9 из 9
Тема: VirtualBox подключение АС4
    19.01.2015
    Новосибирск
    53
    По умолчанию VirtualBox подключение АС4
    Помогите с подключением виртуального ком порта. Виртуальная машина windows XP, пробросил USB, установил драйвера "АС4 USB драйвер для Windows XP/Vista". "AC4 USB to RS-485 Converter" не видит драйверов.
    зачем такие сложности, в гостевой нужно просто пользоваться COM-портом
    19.01.2015
    Новосибирск
    53
    У меня не проходят данные через СОМ порт. Настроил СОМ2 - СОМ6.
    так если в базовой ОС не установился драйвер АС4, то в гостевой и смысла нет это делать. Найдите машину с линуксом, и тогда будете работать с АС4 из гостевой
    19.01.2015
    Новосибирск
    53
    На хост машине все работает, драйвера установлены.
    тогда не понимаю в чем проблема, проблем мне такая не встречалась, всегда через гостевые системы поднимал несколько слейвов по последовательным портам. Здесь обычное объяснение в разделе 3.7.6, Вы ему следовали?
    13,594
    Должны быть установленны гостевые аддоны и просто подключаете АС4 и в меню отдаете это устройство гостевой машине. После чего поставить драйвера на гостевой машине или оно само подтянет.
    19.01.2015
    Новосибирск
    53
    Все заработало, надо было установить правильные драйвера АС4 USB драйвер для Windows XP/Vista. Остался один вопрос, почему не заработал КОМ порт? Или он перебрасывается только на физические порты.
    13,594
    Вы про настройки внутри Бокса ?, вроде да, это только физические. USB отдельно
