Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчик температуры на высокое давление.
    По умолчанию Датчик температуры на высокое давление.
    Добрый день всем!
    Возникла необходимость подобрать датчики температуры для контроля рабочей среды, подаваемой в изделие на испытательном стенде. Рабочая среда воздух и вода. Температура +5...+70. Тип выхода не принципиален. Регистратор работает с унифицироваными сигналами, термопарами, термосопротивлениями. Подбор осоложняется относительно высоким рабочим давлением - 75 МПа для воздуха и 115 МПа для воды. Что можно подобрать для такого случая?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Не понял, Вы что же, элемент термодатчика планируете помещать непосредственно в среду, а не в защитную гильзу кармана?
    Для противостояния рабочему давлению среды существуют защитные гильзы http://www.owen.ru/catalog/gil_zi_zashitnie/28876992
    Вам надо искать гильзы на Ваши давления при Ваших температурах.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 26.04.2017 в 16:12.
    Пока защитных гильз на такое давление как то не нашлось. Видимо придется точить самим.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    И, скорее всего, вваривать их как карман, а не вкручивать как гильзу через бобышку.
    Датчики температуры не рассчитаны на такое давление.Нужно устанавливать их через гильзу защитную. На такие давления до 80МПа идут цельноточенные вварные гильзы. Овен пока такие не делает.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Можно использовать датчики температуры расплава для экструдеров, например, такие как в приложенном описании.
    Только это не дешёвое удовольствие.
  1. Датчик температуры
    от Orlovsky в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 00:07
  2. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  3. Датчик температуры для ТРМ1
    от Вал в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 04:58
  4. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
