Не ОВЕНовское поэтому в курилке.Гильотина упор,управление от частотника,задание от уци BRL-401-02,слежение энкодер. Энкодер установлен на упоре, на валу двигателя только тормоз Сигнал с энкодера поступает на уци,уци дискретным сигналом включает и отключает частотник.Показания уци постоянно на 18мм меньше.Задаем 200,реально проезжает 182 и показание 182.Снимаю энкодер,выставляю им 200,устанавливаю на место,теперь заданное значение равно реальному,но при первом движении на любую величину результат на 18 разница.Энкодер рабочий т.к при вращении его вала рукой отображаются все значения.Возможно ли в это уци забита коррекция на 18мм? Инфу на BRL-401-02 нарыл вся на англицком сижу и разбираюсь но ясности нет.Может кто из опыта что подскажет.
Ответить с цитированием
