Подключение газоанализатора ЭГС
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой подключения газоанализаторной станции ЭГС от компании ЗАО "НПП "Электронстандарт" к проекту в CoDeSys для работы в сети RS-485. Возможность такая у станции имеется, а описание настроек в руководстве отсутствует. Может кто-то уже имел опыт работы с этими газоанализаторами? Был бы безмерно признателен за помощь или информацию.
Прибор на сайте компании
необходим описание протокола связи (то что он RTU написано, но какие регистры читать в РЭ не описано), так что нужно больше инфы (скорее всего есть еще рук-во по программирования данного прибора)
В паспорте указан Modbus RTU, запросите у производителе карту регистров.
Именно это я и сделал. Сегодня производитель прислал описание протокола.
это описание опроса датчиков модулем, но вам нужно как я понял связать модуль с плк
хотя можно попробывать 1. Добавляем modbus master 2. Добавляем UMD. прописываем ему адрес 200 3. Добавляем register input module (это для первого датчика)
Я так понял, что это как раз связь эгс с плк. Спасибо, в ближайшее время попробую и отпишусь.
оно и есть, расписаны полностью параметры одного датчика, со следующего адреса после конца блока следующий датчик и так далее.
Правила форума
