Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение газоанализатора ЭГС
    Question Подключение газоанализатора ЭГС
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой подключения газоанализаторной станции ЭГС от компании ЗАО "НПП "Электронстандарт" к проекту в CoDeSys для работы в сети RS-485. Возможность такая у станции имеется, а описание настроек в руководстве отсутствует. Может кто-то уже имел опыт работы с этими газоанализаторами? Был бы безмерно признателен за помощь или информацию.
    Прибор на сайте компании
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    необходим описание протокола связи (то что он RTU написано, но какие регистры читать в РЭ не описано), так что нужно больше инфы (скорее всего есть еще рук-во по программирования данного прибора)
    13,480
    В паспорте указан Modbus RTU, запросите у производителе карту регистров.
    Именно это я и сделал. Сегодня производитель прислал описание протокола.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    это описание опроса датчиков модулем, но вам нужно как я понял связать модуль с плк
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    хотя можно попробывать 1. Добавляем modbus master 2. Добавляем UMD. прописываем ему адрес 200 3. Добавляем register input module (это для первого датчика)
    Я так понял, что это как раз связь эгс с плк. Спасибо, в ближайшее время попробую и отпишусь.
    13,480
    оно и есть, расписаны полностью параметры одного датчика, со следующего адреса после конца блока следующий датчик и так далее.
