Показано с 1 по 3 из 3
Тема: CoDeSysOPC - можно ли изменить канал (порт ПЛК)
    По умолчанию CoDeSysOPC - можно ли изменить канал (порт ПЛК)
    Здравствуйте.
    Полазил по форуму, но ответа не нашёл. А вопрос такой.
    При использовании OPC-сервера от CoDeSys всё нормально работает. Но есть одна проблема.
    Обмен данными идёт только через тот порт ПЛК, который был установлен в параметрах связи для связи CoDeSys с ПЛК.
    А это может быть либо USB, либо Debug RS-232.
    Но как быть, если я хочу, чтобы OPC-сервер работал через другой порт ПЛК (не через USB и не через Debug RS-232)?
    И можно ли как-то выбирать порт ПЛК для обмена через OPC-сервер уже после того, как программа загружена в ПЛК?
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    символьная конфигурация, выбор связи (настройте TCP если ПЛК позволяет)
    В CoDeSys 2.3 в разделе "символьная конфигурация" не нашёл выбор связи.
    А вообще решил отказаться от CoDeSys OPC. Так что вопрос можно снять. Хотя любопытства ради было бы интересно найти решение ))))
  1. МДВВ - можно ли по RS-485 изменить скорость порта?
    от vnkorol в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 20:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 13:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:10
  4. TCP+CodesysOPC+MasterScada
    от Максим_Фалалеев в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 13:45
  5. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:02
