Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР110 возможности входов
    По умолчанию ПР110 возможности входов
    Здравствуйте!
    Поясните разницу между обозначением входов ДФ И Д
    Данные в описании разнятся, обратился в тех поддержку ОВЕН - подтвердили, что данные разнятся, взяли таймаут.
    Время поджимает, хочу понять если я закажу входы ДФ, то будут они работать на 24VDC или нет?
    В описании сказано, что для постоянного и переменного тока 110\220 вольт
    А 24VDC будет работать?
    А на 110\220 постоянного тока будут?
    Вы читать умеете?
    Вы читать умеете?
    Я читать умею, а вы внимательно топик прочли?
    Вы мне ссылку даете, там 2 таблицы
    № 2.2 для Д и №2.3 для ДФ
    так вот в таблице 2.2, той что для Д - есть пункт Напряжение питания дискретных входов, В
    В таблице 2.3 ой что для ДФ этот пункт отсутствует
    Отсюда вопрос - можно постоянным напряжением 24 вольта питать или нет?
    Вроде как постоянным напряжением 110\220 можно питать
    Эээээ А что такое - напряжение питания дискретных входов?
    Я думал раз вы отвечаете в ветку, то знаете ответ на этот вопрос.
    20.11.2011
    2,548
    Не питать входа, а подавать управляющее напряжение. Если питающее напряжение 24 в., то и управляющее напряжение 24 в., а для питающего напряжения 220 в. и управляющее напряжение 220 в.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 06.04.2017 в 00:33.
    Еще больше запутался...
    1) Что имеется в виду под питающим напряжением?
    То напряжение, которое подается на контакты 1,2 реле? или то напряжение, которое подается на контакты входов\выходов?
    2) Если я хочу питать входы\выходы 24VDC ? то выбирать нужно ПР110 24. 8Д а не ПР110 220. 8ДФ ?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. На дискретном входе ПР стоит оптопара. Задача входного напряжения зажечь светодиод этой оптопары. Соответственно для каждого входного напряжения свои рассчитанные гасящие сопротивления. Поэтому если Вы на вход, рассчитанный на 220В подадите напряжение 24В. просто не хватит тока, чтобы зажечь светодиод. А если наоборот на 24В вход подадите 220В, тока будет слишком много и светодиод загорится только один раз на очень короткое время(Вы даже можете не успеть заметить) и замолкнет навеки.
    С уважением.
  1. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  2. ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    от Михаил А в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 20:12
  3. Быстродействие входов ПР110
    от Terrano1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 23:38
  4. Возможности входов МВ110
    от drvlas в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:52
  5. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
