Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Измерение атмосферного давления
    По умолчанию Измерение атмосферного давления
    Господа специалисты ,прошу совета.Заказчик хочет видеть атмосферное давление ( улица) и давление в помещении (котельная).Может кто подскажете какими датчиками можно это организовать и вывести в СКАДА.
    23.02.2010
    263
    Вам датчик абсолютного давления нужен.
    12,150
    Вам может такой подойтиhttps://ru.aliexpress.com/item/GY-BM...3-535a3456e8c0
    к Ардуино
    к Ардуино
    Спасибо ,почитал,про Arduino ,но увы мне это не подходит.Нужно готовое изделие,сертифицированное.Думаю поставить два датчика(порылся нашел у конкурентов) с вых 4..20 мА вот только будет ли разница в показаниях между уличным и тем что в помещении????
    12,150
    если помещение не герметичное ,по вроде должно быть одинаковое .
    Помещение котельной не герметично, но, увы, работа горелок создает весьма заметное разрежение. Наблюдал, как через открытую дверь всосало проносимый мимо ветром полиэтиленовый пакет.
    А может это вытяжной вентилятор виноват.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Так и должно быть. В топках по Правилам Безопасности должно быть разряжение, иначе вокруг будет загазованность и может "рвануть".
    Это правило для всех печей, даже твердотопливных.
    Именно так.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 01.04.2017 в 10:50.
    Там не было вытяжных вентиляторов, с этим с успехом справлялись дутьевые вентиляторы горелок. И это на многих котельных. Иногда устанавливают вытяжные вентиляторы, но срабатывают они от сигнализаторов загазованности.
    Если дутьевой вентилятор создает разряжение в топке, то и в помещении котельной будет небольшое разряжение.
    А еще дымовая труба создает приличную тягу, что тоже понижает давление в помещении котельной.
  1. Датчик атмосферного давления
    от verezumsky.andrei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 15:02
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  3. Датчик атмосферного давления
    от yanwchar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:29
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Измерение давления и защита
    от vih-teo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:38
