Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ОРС сервер для хостинга
    По умолчанию ОРС сервер для хостинга
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
    Стоит котроллер СПК110 он собирает информацию и управляет пятью ПР200.
    Возможно, ли сделать такую вещь: к СПК 110 подключить модем ПМ01 (с статическим IP адресом), купить хостинг на него поставить ОРС сервер и чтобы он опрашивал СПК 110 и всю информацию сохранял в mysql базу (чтобы все данные сохранялись в базе данных на хостинге).
    Если что-то непонятно написал, извиняюсь, спрашивайте.
    13,446
    OPC сервер научился работать с БД ?
    хостинг на чем будет ? на Винде чтоли, чтобы OPC на нем развернуть ?
    з.ы. если опрашивать будете по Modbus то RapidSCADA и БД, если не ошибаюсь то MySQL существует для nix систем, следовательно без всяких прокладок в виде Виндоуз и OPC можно писать сразу в БД данные.
    Если не секрет - что за задача?
    Я так подозреваю что хостингом здесь не обойтись, потребуется аренда сервера. Или ОРС сервер на пхп(перл,ява)?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ни разу не понял зачем OPC?
    Небольшая программка на той же java справится без проблем, а программисту написать можно и отладить за день-два, чтобы считывала и сохраняла в mysql.
    А что потом делать с данными в бд? Их же как то надо представить в виде таблицы на web сервере или графиков? Тоесть еще потребуется web реализация.
    Четыре газовых котла, одна группа насосов и СПК для реализации каскадного режима котлов
    Да это то что нужно, типа OPC сервер на Javа, для заполнения базы данных, потом думаю подключатся к ней с компьютера считывать данные и строить графики и тд.
    А существует готовый такой OPC сервер на Javа ( на Java не программировал) ?
    13,446
    Вы мой пост читали ? есть готовое решение. Определитесь с хостингом. На чем он Windows, Linux или иное, тогда можно понять как и что надо установить.
    я так понимаю, у вас прямого IP нет ? Собственно зачем тут хостинг, если можно у себя установить SCADA ?
    Самое простое, это по FTP на хостинг заливать текстовик с данными из ПЛК, далее кроном его распарсить в базу данных. А потом делай с этой инфой что хош.
    Последний раз редактировалось J1EXA; 31.03.2017 в 15:32.
    13,446
    3,14 здец.... попробовать замутить на BSD хостинге чтоли ? хотя вроде nic.ru перешли на ubuntu...
  1. ОРС Сервер NI
    от Технос в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 12:07
  2. ОПС сервер
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 11:39
  3. OPC сервер
    от IVM в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 16:19
  4. трм -> плк -> Opc-сервер
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 15:21
  5. Dde-сервер и Vba
    от D_O_K в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 18:26
