Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЧ-485-ПМ01 - ПМ01-232-ПК это вообще возможно
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию ПЧ-485-ПМ01 - ПМ01-232-ПК это вообще возможно
    ПЧ-485-ПМ01 - ПМ01-485-АС4-ПК или нужно так
    13,554
    будете использовать CSD ?
    Вроде есть ПМ-01 с 232 портом для прямого подключения к ПК, зачем туда ставить еще это убожество в виде АС4 ? разве что новый, если его вылечили по всем фронтам...
    Дабы не плодить новых тем, пишу тут.
    Подскажите новичку, стоят модемы работают по gprs, нужны еще, на аналогичное оборудование.
    Купил на вторичке пм01-24 ставлю в аппарат в замен аналогичного, который работает для проверки. Модем видит симку выходит в режим (диод редко моргает) но с аппаратом связи нет! Ладно беру кабель db9 - db9 подключаю к компьютеру сначала рабочий модем, программа terminal v1.9 by br. Открываю программу подключаю питание в терминале выдает: <0> набираю команду АТ он ее дублирует ОК не пишет, ничего в ответ не пишет кроме вводимых команд.
    Подключаю купленный модем, при включении выдает:
    <0>
    RDY
    +CFUN: 1
    +CPIN: READY
    Call Ready
    Набираю АТ в ответ тишина, даже АТ не дублирует.
    Короче не могу проверить модем. Может что то делаю не так подскажите, или направьте в другую тему если обсуждалось.
    Попробовал pytty ситуация изменилась на команды оба модема реагируют ответом ОК, только один выдает эхо, другой нет.
    В связи с чем вопрос: Наш при включении ничего не пишет, купленный пишет:
    RDY
    +CFUN: 1
    +CPIN: READY
    Call Ready
    Выходит что оба модема скорее всего рабочие но один из модемов нуждается в конфигурации или прошивке?
    Но раньше мы покупали новый модем в овене, он завелся без танцев с бубном, а этот не хочет.
    Последний раз редактировалось diman2001; 13.04.2019 в 16:03.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Так в чем проблема эхо выключите
    Так эхо выдает наш модем, который работает. А покупной с контроллером плк100 не работает, в чем причина пока не пойму.
  1. CoDeSys OPC через ПМ01. Возможно ли?
    от ASU_NK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 18:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  3. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  4. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  5. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
