Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 110.30-M v2 & RS-485
    По умолчанию ПЛК 110.30-M v2 & RS-485
    ПЛК110-220.30.К-М v2, контроллер быстр настолько, что успевает прочитать хвост своего же запроса по интерфейсу RS485 .
    Скорость "обмена" - 115200 бод, обмен в кавычках так как к порту ничего не подключено. Минимальное время цикла - 0 (максимальное быстродействие ПЛК). Открываем порт и записываем через SysComWrite несколько байт, а в следующем цикле читаем SysComRead в другой буфер и...
    Так быть не должно )
    Проект прилогаецо.
    • Тип файла: zip io.zip (8.5 Кб, Просмотров: 5)
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    А какая прошивка у ПЛК110 М02? Если ниже 0.3.67, то попробуйте перепрошится на нее и еще раз провести эксперимент.
    У меня на прошивке ниже 0.3.67 наблюдались ошибки на сети от 1 до 10% для разных модулей.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Нет больше такого режима в [M02]. При такой настройке у вас МинВЦ=1
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Попробуйте перепрошится на 0.3.67.
    Прошился, похоже заработало как надо.
    ...Продолжаем наблюдение )
    не суть )
