если в blink записать время удержания высокого уровня, в момент, когда он генерирует высокий уровень, то генерации продолжится с учетом нового значения времени, или только в следующем переходе к высокому уровню он примет изменения?
Для автора 8913******* Ну вопрос не корректный. По каким условиям выключаем свет(время, событие, условие). Выключение в доме. Выключение всего электричества в доме. Нужно ли выключать из одной точки управления. Нужно ли выключать дистанционно (облачный сервис овен). Как возобновить работу освещения? Сколько группы выключаем. Что управляет этим группами?(пускатель /реле). Цепи управления в вашем доме(24/220)? Потом напишите на бумаге как вы хотите выключать Ваш свет. Типа Выключаем свет в доме ЕСЛИ время РАВНО 23: 30. А вот когда получите все ответы на свои вопросы вот тогда и будете создавать свою схему или макрос. Сейчас я бы подходил к щиту и отключал автомат цепей освещения.
Примеры для раздельного вкл/выкл и мастера есть тут https://www.youtube.com/watch?v=kE0sobkGYLA
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Добрый день! подскажите, В логической схеме некоторые линии связи программа выделила желтым цветом, при этом в симуляции всё работает, что бы это значило?
И второе, как можно настроить, чтобы пересечения линий связи образовывали визуальный мостик, по видео обучения они появляются автоматически.
Керн почитай в справке о ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ. Это значить Лоджик видит циклическую связь. На работу не влияет. Мостики были в старых версиях. Отказались. Если большая схема то не очень удобно читать.( дело привычки)
да, конечно было бы супер, если в логические элементы можно было бы добавлять входы как в codesys
