С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
нет у меня никаких админов кроме меня самого.
инет с мтс по вайфаю на комп.
доктор веб стоит
он и рубит
Вопрос а мастерам . А можно сделать макрос повторяющий работу микросхемы К1008ВИ1( NE555). Нужен генератор управляемый от двух внешних резисторов. Один ширина импульс. Другой пауза между импульсами. Выход генератора нужен в аналоговом виде. Будем управлять ТТР которая буде управлять клапаном подачи воздуха в шприц с краской.Что то типа как на видео.
Вот вам......
Василий один из вариантов включения этой микросхемы как раз так и работает. Но там выход цифра. Если поставить на выход реле то оно быстро сдохнет. Я просто не смотрел еще чем управляются ТТР. Если есть цифра то выкину Bool to Float и подключим на прямую. Rovki спасибо. Очень помогли. Главное не думал что так просто.
PS Rovki у вас готовый коммерческий продукт. Аналог китайской установки про изготовлению изделий из PVC. Добавляем в это же реле управление печкой с порогом регулирования температуры от +200 до +350 . И у вас готовый прибор на одно рабочие место.
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
