Страница 223 из 364 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 3635
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2221
    Цитата Сообщение от Tanragod Посмотреть сообщение
    Как в FBD правильнее реализовать пошаговое выполнение программы с определенными паузами между шагами?
    Стоит использовать таймеры.
  2. #2222
    Цитата Сообщение от Mikhail368 Посмотреть сообщение
    Как можно вывести на экран таймер длительности импульса который идёт от зажатия кнопки?
    В менеджере компонентов есть макрос "Отсчёт времени", его можно использовать.
  3. #2223
    8,296
    Можно примерно как-то так(пост#31): https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=4
    Вот здесь универсальный таймер выложил с паузой(пост#170): https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Короче посмотрите, может что пригодится.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.03.2022 в 19:07.
  4. #2224
    09.12.2013
    1,181
    Где-то было на форуме об использовании конечных автоматов в лоджике. Но где не помню, поэтому просто выкладываю файл с того поста.
  5. #2225
    09.12.2013
    1,181
    Написать макрос. А какой масштаб времени требуется?
  6. #2226
    Спасибо! Статья очень интересная, очень похоже начал делать =)
  7. #2227
    му110-224.8И без проблем подключается к ПР200?
    Сталкивался ранее с проблемой подключения овеновских модулей из-за функции записи 16, которую сейчас не все поддерживают =)
  8. #2228
    Подключается без проблем, для удобства пользователей в овен лоджике есть шаблоны сетевых устройств, в т.ч и шаблон для МУ110-6И
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  9. #2229
    Благодарю!
  10. #2230
    Коллеги. Возник вопрос по рецептам. Рецептов 16. В рецепте 2параметра. Время и давление. Оператор просто должен видеть эту пару на экране. И необходимо менять иногда эти данные(как время так и давление). На чем это лучше делать. Комбо бокс или динамический текст. Ну или учебное видео. РС. Видео от Юрия почему-то закрыто.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
