придется в третий раз переозвучивать вопрос, почему через макрос не получается обычная линия на выходе. Содержимое макроса не важно впринципе
От кого Вы хотите ответ услышать, если линия желтеет, значит овен определил зацикливание, чтобы не желтела добавляют задержку на цикл!
Реально никакого зацикливания может и не быть, не обязательно все входа макроса связаны со всеми выходами!
И, если Вы зациклили внутреннюю переменную(линия пожелтела), сделайте эту переменную энергонезависимой и зацикленность(желтизна) пропадает, не понятно, как овен это объясняет!
И ещё: я обычно разделяю сетевую входную и выходную переменные, примерно так:
Это у меня по традиции так осталось: когда-то, много нет назад, когда впервые такое делал, что-то с одной переменной у меня с наскоку не получилось, с тех пор традиция ещё сохранилась, если кто убедит, что можно с одной переменной, то попробую при случае!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2019 в 14:39.
