Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПК107 пара проблем
    По умолчанию СПК107 пара проблем
    Собрал связку по MODBUS из СПК107 + ТРМ210 (5шт) + частотники Eura E2000 (2шт). Связь работает нормально (зеленые стрелки) пока не начинаю записывать хотя бы в один регистр любого ТРМа. При записи появляется треугольник, если поставить запись в один регистр в цикле, то на этом slave начинает мигать то треугольник, то стрелки, периодически отваливаются и подключаются все устройства. При этом запись фактически проходит успешно. Чтение и запись в частотники проблем не вызывает, просто чтение из ТРМ тоже работает.
    Параметры следующие:
    Modbus master: скорость 38400; четность - нет;бит 8;стоп бит 2
    COM порт: таймаут 1000мс; время между фреймами 10мс
    Каналы: время цикла 100мс (увеличивал до 500мс); код функции 16.
    ТРМ: задержка 0мс; остальные сетевые по мастеру.
    Терминирующие резисторы на RS-485 не ставил.
    В кодесис 2.3 связь с ТРМ210 проблем не вызывает, но 3.5 - это сплошные глюки.
    Вторая проблема - не работает тачскрин в визуализации, кнопки и переключатели не реагируют на нажатие, но при загрузке сервисное меню вызывается без проблем.
    27.01.2015
    13,935
    1. В ТР210 нельзя писать циклически - очень быстро убьете память. Пишите по триггеру при изменении значения.
    2. Вы пробовали в сервисном меню выбрать пункт Калибровка экрана?
    Запись по триггеру тоже вызывает проблемы, соответственно только однократно. Значит ТРМ сам каждый раз пишет в свою энергонезависимую память по факту записи в регистр а не при изменении значения в нём?
    Калибровку тачскрина проводил. В содесис к элементу КНОПКА привязал по onmouseclick действие "изменить отображаемую визуализацию" вроде всё по мануалу. На начальной визуализации висит ТРАССИРОВКА, она может мешать работе тачскрина?
    27.01.2015
    13,935
    Да.
    Выложите или отправьте мне на почту архив вашего проекта, пожалуйста.
    Проект отправил на почту.
    Использовал CODESYS_3.5_SP7_Patch4
    LibInstall_v3.5.4.5
    SPKxxx_target_3.5.4.24
    Repository_OWEN_SPK_3.5.4.20
    Яндекс вернул ошибку, выкладываю тут.
    27.01.2015
    13,935
    У меня ваш проект работает корректно.
    Уточните версию прошивки вашего СПК, пожалуйста.
    Прошивка СПК 5.093
    При входе в конфигуратор тачскрин также перестает работать.
  1. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08
  2. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
  3. расход пара
    от is_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:40
  4. Пара вопросов
    от Anglohel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 12:53
  5. Проблем с ТРМ101-ТР
    от Dmitry B в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 11:04
