Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СИ8 отображение и сохранение данных на компьютере.
    По умолчанию СИ8 отображение и сохранение данных на компьютере.
    Доброго времени суток!
    Задача следующая Имеется два прибора СИ8 имеется компьютер и имеется преобразователь АС4, нужно чтобы данные с СИ8 перетекали в компьютер, на компьютере при этом можно было посмотреть как оперативные данные, так и прошлые с этих приборов, допустим за прошлый месяц? Т.к. я полный чайник, то хотелось бы понять как это все реализовать, нужно ли программировать (имеется ввиду набивать код программы много часов, суток, лет, т.к. я не программист). Ну а для наглядности. Есть завод, на нем есть приборы СИ8 они считают количество хлебушка входящего в печь.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    У ОВЕНа есть Простая SCADA Owen Process Manager, по заверениям разработчиков с СИ8 она работает. Бесплатная (демо) версия- только с одним устройством. Интерфейс простой, с архивацией и графиками.
    Смотрите, мож подойдёт.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. По моему гораздо проще вывести показания счётчиков на простенькую панель ИП 320. Для сохранения данных (архив), подключить модуль сбора данных МСД200.
    А если счётчики не нужны в самум цеху, то просто поставить их в том месте, где Вы хотели ставить компьютер. И к ним МСД 200.
    Программирование минимальное. Затраты минимальные.
    С уважением.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Не все так просто.
    У Си 8 сброс только механический.
    т.е. Вам нужно обнулять счетчик с помощью к примеру контроллера или т.п.
    (можно в ручную, по будильнику )
    Я уже много раз выкладывал программу для ПЛК 100 с опросом и архивацией 10шт СИ8,
    с выводом на СП270 посменно,по печам и поиском в архиве с выводом результата.
  1. Сохранение введённых данных в визуализации
    от Иван Ансимов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 23:05
  2. Опрос переменных ПЛК 160 сохранение данных на ПК
    от Vasiliy Jabil в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:13
  3. подскажите, сохранение данных.
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 07:19
  4. сохранение данных внутри плк
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:48
