Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Станок карусельного типа для скоростной печати
    По умолчанию Станок карусельного типа для скоростной печати
    Добрый день. Помогите с советом и подбором оборудования. Хочу собрать станок карусельного типа для скоростной печати на круглых шарах, не знаю какую автоматику лучше использовать. За пример можно взять : https://www.youtube.com/watch?v=tHETqTpUmpY .
    Возможно ли реализовать на следующем оборудовании : ПЛК + ПЧВ + редуктор + асинхронный двигатель ? Как поведёт себя частотник на такие часты запуски и остановки ? Что посоветуете по поводу шагового двигателя или сервопривода (никогда с ними не имел дела) ?
    Положение для остановки определяется сигналом с индуктивного датчика который срабатывает на железные метки на карусели.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    нормально поведет.
    ПЧ на размер больше двигателя, мотор с внешним охлаждением и желательно с тормозом.
    шд- хорошо. не нужен тормоз. не нужно охлаждение. не нужно пч. нужен драйвер шд
    в целом дешевле.
    плк - любой с шим на выходе, а пуск-стоп можно рвать любым другим выходом.
    А частотник вам для чего? Стол крутить?
    Тут и обычного пуска с динамическим торможением хватит.
    18.02.2017
    псков
    Тоже интересуюсь данной темой.А если без электромагнитного тормоза ,не проскочит ли вал стола по инерции индуктивный датчик? Или так как на валу редуктора оборотов мало(2-8 об/мин), сам редуктор погасит инерцию?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Вообще для таких задач повсеместно используют СЕРВРПРИВОД. И на сегодняшний день это совсем не редкость и не так уж дорого.
    С уважением.
  1. Станок для распила гранита
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 23:11
  2. Вакуум-формовочный станок
    от Андрей_Ег в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 13:30
  3. Ошибка при печати
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 14:01
  4. Скоростной ввод аналоговых данных в ПЛК
    от arlyn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 10:15
  5. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 20:26
