Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СП310. Не отображает значения REAL
    По умолчанию СП310. Не отображает значения REAL
    Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
    Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.
    Причем значения типа WORD отображаются нормально.
    Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2
    27.01.2015
    13,997
    На панели другой порядок регистров для REAL.
    Посмотрите пример настройки обмена (см. ссылку в подписи).
    Или можно на панели переворачивать - т.е. ПЛК записывает REAL в PSW350-351, в панели вы копируете PSW351 в PSW360, PSW350 в PSW361, и к дисплею привязываете PSW360.
    4,217
    Картинок у Вас мало
    Поменяйте у UMD порядок регистров - Byte Sequence
    c Trace_mode
    на Native
    Спасибо вам большое !
  1. Как передать значения REAL по modbus?
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 22:34
  2. не отображает список устройств
    от Dmitry_V в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 05:03
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:27
  4. OPM demo не отображает график параметра
    от Bol в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:23
  5. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:02
