Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Автонастройка ПИД регуляторов ПЛК100
Древовидный режим
    По умолчанию Автонастройка ПИД регуляторов ПЛК100
    Подскажите, при использовании пид-регуляторов с автонастройкой из библиотеки Овен - сохраняются ли настроечные коэффициенты при отключении питания. Или каждый раз при включении питания необходимо провести автонастройку?
    В описании библиотеки Овен PID-regulators на стр. 17 сказано: "При переносе в этот функциональный блок (речь идет о блоке PID-FUNCTION - регулятор без автонстаройки) коэффициентов настройки, полученных при использовании блоков регуляторов с автонастройкой, необходимо выходное значение OUT умножить на 100".
    Как извлечь коэффициенты настройки из регуляторов с автонастройкой?
    Последний раз редактировалось Dima_31; 15.01.2017 в 09:57.
  1. автонастройка пид
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 14:39
  2. 6 ПИД-регуляторов на ПЛК150
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 10:40
  3. Несколько независимых ПИД-регуляторов на ПЛК100?
    от Михайлов Илья в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 13:21
  4. Несколько ПИД регуляторов.
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:27
  5. Библиотека ПИД регуляторов
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 09:25
