Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Чем измерить 30 В постоянного с помощью ТРМ1?
    По умолчанию Чем измерить 30 В постоянного с помощью ТРМ1?
    Здравствуйте товарищи. Есть необходимость измерять напряжение на АКБ при помощи ТРМ1. Какие устройства можно применить для этого?
    13,611
    делитель напряжения на вход 0-10В. Правда не лучший вариант при отваливании нуля...
    ТРМ1 может мерить напряжение в диапазоне 0...1В. Поставь делитель напряжения 1:30, мерь и выводи измеренное значение на табло. То, что будет светиться на табло умножай на 30. Возможно в ТРМ1 можно маштабировать измеренное значение (надо читать РЭ) и тогда умножать в уме не придется.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.01.2017 в 13:45.
    Какого нуля ?
    13,611
    Вольд, делитель напряжения это два резистора, Вход, средняя точка на прибор, ноль. Если отвалится нолик от делителя напряжения, что пойдет со средней точки на прибор ?
    Надо на входе ТРМ1 поставить стабилитрон на 1,5В и все.
    13,611
    вот, то есть уже не просто "поставить делитель напряжения"
    Не все просто как ты писал ранее. Беда будет если отвалится не общий провод (ноль по твоему), а нижний резистор в делителе напряжения.
    13,611
    ну да, говоря про ноль имел ввиду именно ноль делителя напряжения.
    13,611
    а вообще есть в природе устройства измерения напряжения с настраиваемым входным порогом ? вот чтобы у них выход был 0-10В или 4-20 мА ? ну и не очень дорого ?
  1. Амперметр для постоянного тока.
    от ВиталийАТ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:09
  2. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  3. Чем измерить ток от 100 до 400 А?
    от alex.avtonomov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 13:33
