Показано с 1 по 3 из 3
Тема: мигание панели
    По умолчанию мигание панели
    Появилась проблема с панелью СП307Б. С объекта прислали вот такое сообщение: "в общем все мигает ничего не видно". При этом панель не перезагружается, что означало бы об исчезновении напряжения питания. Также есть версия о неисправности подсветки дисплея. Может кто сталкивался уже с такой проблемой?
    Последний раз редактировалось CEkip; 29.12.2016 в 08:56.
    Все же, симптомы наводят на мысли о проблемах с питанием - либо один из проводов оборвался (+/-), либо не хватает пускового тока, как здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9509
    После праздника проверим. Для панели установлен отдельный БП 30 Вт.
  1. ТРМ212 - бесконечное мигание сигнала "СТОП"
    от FruitGarden в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 10:17
  2. Мигание параметров на СП270
    от Алекс2013 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 15:15
  3. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  4. ТРМ32 мигание индикации температуры
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:23
  5. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:52
