Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК110-32 и iRidium Mobile
    По умолчанию ПЛК110-32 и iRidium Mobile
    Здравствуйте. Возможно, кто-то занимался управлением выходов вышеупомянутого контроллера через ПО Иридиум. Прошу подсказать, какие настройки нужно внести в Иридиум и CoDeSys(см. вложения), чтобы при нажатии кнопки в Иридиуме срабатывал, к примеру, первый выход контроллера. Соединение по Modbus TCP. В CoDeSys я создал Modbus Slave, а какие подэлементы добавлять надо- 8 бит, 2 байта, 4 байта? Сам я новичок в этом деле, буду благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось amator82; 23.12.2016 в 14:20.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  3. СПК107 и Iridium
    от NightBeer в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 14:06
  4. ПЛК100 R.L. ,MODBUS и iridium
    от webage в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 16:43
  5. ПЛК Овен и ПО Iridium
    от DIABLik в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 12:21
