Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК110-32 и iRidium Mobile
    По умолчанию ПЛК110-32 и iRidium Mobile
    Здравствуйте. Возможно, кто-то занимался управлением выходов вышеупомянутого контроллера через ПО Иридиум. Прошу подсказать, какие настройки нужно внести в Иридиум и CoDeSys(см. вложения), чтобы при нажатии кнопки в Иридиуме срабатывал, к примеру, первый выход контроллера. Соединение по Modbus TCP. В CoDeSys я создал Modbus Slave, а какие подэлементы добавлять надо- 8 бит, 2 байта, 4 байта? Сам я новичок в этом деле, буду благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось amator82; 23.12.2016 в 14:20.
    Iridium-овцы делали инструкцию и даже вроде видеопример по подключению ПЛК с Modbus TCP к Iridium.
    Добрый день, Андрей. Я посмотрел это видео, но там не была затронута тема управления выходами контроллера, а мне требуется именно это=(
    13,249
    Для этого программа должна поддерживать такое поведение, так как если правильно понимаю, выходом можно управлять через DI вход и с Иридиума ?
    через DI у меня получается управлять выходом (подаю сигнал на DI, выход срабатывает), а вот программно добиться управления выходом не могу.
    В Иридиуме нужно указать некий Device ID (значение от 0 до n)- идентификатор ПЛК (Slave ID). Вопрос- где в CoDeSys можно поглядеть этот параметр?
    10,634
    Вы хоть прочли документацию начиная с 38 страницы
    Спасибо огромное, буду читать. Стыдно признаться, но не читал. А параметр "Visibility" имеет значение для Иридиума?
    Сделал все по инструкции. Теперь другой вопрос-что добавить в модуль ТСР-8 бит или 2 байта? Не судите строго,я как слепой щенок-тыкаюсь из стороны в сторону. Буду благодарен за любую помощь.
    Господа! В модуль ТСР добавил 8 бит, каждому биту присвоил имя ir1...ir8. Выходы контроллера обозвал соответственно out1...out14. В теле программы на вкладке РОU написал команды ir1=out1 и т.д. От иридиума сигналы на ir1...ir8 приходят, однако выходы контроллера не срабатывают. Что я сделал не Скрин 2.pngтак?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  3. СПК107 и Iridium
    от NightBeer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:06
  4. ПЛК100 R.L. ,MODBUS и iridium
    от webage в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 15:43
  5. ПЛК Овен и ПО Iridium
    от DIABLik в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 11:21
