На производстве есть две китайские панели TCP105TD-b на WinCE 5.0 которые в дальнейшем планируем подключит к плк-160 т.к. плк которые были изначально установлены были частично выведены из строя. Было решено заменить на плк российского производства. Проблема состоит в следующем: одна из панелей не запускается, висит на начальной картинке загрузки. Вторая запускается без проблем. Хочу сделать бэкап с рабочей панели и залить на нерабочую т.к. панели и проекты визуализации на них полностью идентичны. Посоветуйте с помощью какого ПО можно это сделать. На панели имеются com порт и ethernet.
Ответить с цитированием
