Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программируемое оборудование
    По умолчанию Программируемое оборудование
    Помогите подобрать оборудование для реализации циклического алгоритма очистки фильтров сжатым воздухом.
    Алгоритм следующий, на 3-8 (в зависимости от конструкции ) клапана продувки фильтров, последовательно подается регулируемый по длительности сигнал(0,5-5 с), задержка между сигналами, как и задержка между циклами очистки фильтров имеет регулировку длительности.
    Необходима индикация, в процессе работы, какой из выходов (клапанов) активирован в данный момент.
    Желательна возможность изменения параметров с лицевой панели.
    23.02.2010
    265
    В идеале - ПР200
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если достаточно настроек и индикации внутри шкафа - поддерживаю ПР200 достаточно. Если нужны настройки и индикация на передней панели шкафа - тогда Пр200 + к ней панель. Из простых и дешевых ИП 320. Дальше уже по бюджету СП300 и аналогично, если потяните.
    С уважением.
    13,382
    тогда уж лучше ПЛК73 если на панель надо, может и дешевле выйдет.
    не что подобное делал на пр 110, без экрана, длительность и период задавал входами, 6 разных периодов и 6 длительностей 8 каналов 16 клапанов (работающих в параллель) на пр200 получится, но когда будете с панели пр200 работать все проклинете, или вас проклянуть
  1. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  2. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
